查看: 1784|回复: 2
[化工电力] 电源模块供应商!!!!
发表于 2011-9-14 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华尔美科技发展有限公司是一家专业的元件器代理商跟方案提供商,针对模块电源应用,公司与国内著名模块生产商博慧思达合作,为广大客户提供技术支持!
哪里有卖电源模块/集成电路IC/多种电子原器件
一.电源模块的特征:
    模块电源以其体积小、集成度高、安装简便的特点,尤其是纹波小、输出精度高、抗干扰能力强的优点和品种齐全、交货快捷、承接定制的特色而广为电力、通讯、铁路、汽车、航天、军工、医疗、工控、仪器仪表等行业应用,其高可靠性亦已广为用户信赖和赞赏。让客户们都能使用到我司的优质产品,为广大客户提供方便和快捷;卖的价格合理/质量有保障的电源模块供应商;同时也提供电子原器件配套服务
以下是博慧思达模块的一些简单识别:
二. 电源的分类
1. 电源按照转换形势可分为AC-DC(交流转直流),DC-DC(直流转直流),DC-AC(直流转交流),AC-AC(交流转交流);按照技术方案可分为开关电源和线性电源(工频变压器)。
2. 开关电源按照技术方案又可分为模块式和分离元件式;分离元件式有分为内置基板式、金属网罩式和桌面电源(通常所说的适配器);模块式可分为AC-DC(交流转直流),DC-DC(直流转直流),DC-AC(直流转交流),按照封装形势可分为塑料封装和金属封装。
三. 我公司的电源产品主要为模块式,其分类可分为AC-DC(交流转直流),DC-DC(直流转直流),DC-AC(直流转交流),但是目前通过渠道推广的销售的主要是AC-DC(交流转直流),DC-DC(直流转直流)
四. AC-DC(交流转直流):
例如1:BSCV2.5-220S05-W就表示输出功率为2.5W(瓦),输入电压为交流85-265V(伏)或直流40-375V,单路5V输出。
例如2:BSCV5-220D05表示该电源模块输出功率为5W, 输入电压为交流100-240V或直流90-355V,双路5V输出。
五.   DC-DC(直流转直流)
例如1:NR5S5/100A代表该模块的输入电压为5V(4.75—5.25V)输入,输出电压为单路5V,输出电流为100mA (毫安,折合0.1A),外形尺寸为25.4x25.4x10.2mm(毫米)。
例如2:NR5D15S5B代表该模块的输入电压为5V(4.75—5.25V)输入, 输出电压为双路15V和单路5V输出,这种型号比较特殊,输出电流为各路100 mA (毫安,折合0.1A), 外形尺寸为50.8x25.4x10.2mm(毫米)。
例如3:NR24D15/150C,代表代表该模块的输入电压为24V(22.8—25.2V)输入,输出电压为双路15V,输出电流为150mA (毫安,折合0.15A),外形尺寸为50.8x38.1x10.2mm(毫米)。
BSD系列尺寸:5W的为25.4x25.4x10.2mm(毫米),10W、12W尺寸为50.8x25.4x10.2mm(毫米),
例如1:BSD5-48S05代表该模块5W输出,36-72V输入,单路5V输出.
例如2:BSD10-48SD05-W代表该模块5W输出,18-72V输入,双路5V输出.
BMD系列尺寸:50.8x25.4x13.5mm(毫米),该系列只有20W、单路输出。并且输入电压只有12V和24V两种常规宽电压输入。
例如1:BMD20-48S05代表该模块5W输出,36-72V输入,单路5V输出.
BHD系列尺寸:50.8x38.1x10.2mm(毫米),该系列只有20W、25W输出。
例如1:BHD25-24S012代表该模块25W输出,18-36V输入,单路12V输出.
例如2:BHD20-24SD05-W代表该模块20W输出,9.5-36V输入,双路5V输出.
BD系列尺寸:50.8x50.8x12mm(毫米),该系列只有25W、40W输出。BD系列只有两种电压输入,因此没有后缀(24代表9.5-36V输入,48代表18-72V输入)。
例如1:BD25-24S012代表该模块25W输出,9.5-36V输入,单路12V输出.
例如2:BD40-48SD05代表该模块40W输出,18-72V输入,双路5V输出.
型号 产品类别 输出路数 输出电流(A) 输出电压(V) 输出功率(W) 输入电压(V) 外形尺寸(mm)
NR12S12/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR12S15/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR12S24/50A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR12S5/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR12S5/200A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR15S5/200A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S12/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S15/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S24/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S24/50A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S24/80A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S5/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S5/200A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S5/250A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR24S5/50A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR5S12/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR5S15/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR5S24/50A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR5S5/100A DC/DC模块 单路 0.1 5 0.5 4.75-5.25 25.4X25.4X10.2
NR5S5/200A  DC/DC模块  单路  0.1  5  0.5  4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR9S12/100A  DC/DC模块  单路  0.1  5  0.5  4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D12/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D12/80A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D15/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D15/80A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D24/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12D5/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12  1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D12/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D12/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D12/80A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D15/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D15/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D24/20A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D5/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR24D8/80A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D12/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D12/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D12/80A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D15/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D15/50A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR5D5/100A  DC/DC模块  双路  ±0.05  ±12   1.2    4.75-5.25    25.4X25.4X10.2
NR12S12/200B  DC/DC模块  单路  0.5   5   2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR12S12/250B  DC/DC模块  单路  0.5   5   2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR12S15/200B  DC/DC模块  单路  0.5   5   2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR12S24/100B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR12S24/125B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR12S5/500B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR24S12/200B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR24S12/250B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR24S15/200B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR24S24/100B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2
NR24S24/125B  DC/DC模块  单路  0.5    5    2.5    22.8-25.2    50.8X25.4X10.2……
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:56 | 显示全部楼层
更多请来电咨询---010-82620597
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 01:32 , Processed in 0.065379 second(s), 18 queries , Gzip On.
