查看: 4459|回复: 11
[综合讨论] 谐频与基频的理论解释
发表于 2011-9-13 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在查阅资料时发现了一段话,大家看看是否正确“任何一种复杂的周期振动都可以认为是由很多不同频率和不同幅值的简谐振动合成的形式,这些简谐振动的频率和复杂周期振动的频率都成整数倍关系,与复杂周期振动频率相同的简谐振动成分称为基波,其频率称为基频,高于基频的都称为谐波。”大家认为这句话是否存在问题。
发表于 2011-9-13 17:33 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
建议看一下傅立叶级数展开公式,一看公式应该可以明白这句话的意思。
 楼主| 发表于 2011-9-13 17:58 | 显示全部楼层
我看过这个公式,不过我有一些疑惑,如果按照上面的话,那么我们在实际工作中采集到的数据,在频域中应该都是显示为这个复杂振动信号的周期倍数,难道频谱中就没有和这个复杂振动信号的周期不是整数倍的振动信号了吗,这个好像和我们在实际监测中的频谱不一样。不知道我的理解对不?请指正
发表于 2011-9-14 08:56 | 显示全部楼层
什么叫复杂周期信号的频率?一个频率对应一个正弦波,一个复杂周期信号肯定就不是单一频率了。任意一个周期信号,都是由一个基波和他的一些谐波组成的。
 楼主| 发表于 2011-9-15 07:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,明白了
发表于 2011-9-15 13:27 | 显示全部楼层
回复 2 # zj6132004 的帖子
避免这样的回答,
发表于 2011-9-15 16:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-18 08:44 | 显示全部楼层
这里面就有分辨率的概念了,分辨率就是基频
发表于 2011-9-19 08:51 | 显示全部楼层
回复 8 # wildcranehust 的帖子
怎么是这样?去好好看看教科书。
发表于 2011-9-19 20:03 | 显示全部楼层
回复 9 # howyf 的帖子
不懂不要紧,不懂装懂就不对了
发表于 2011-9-19 20:29 | 显示全部楼层
这方面都是需要看什么数啊?小弟初学者
发表于 2011-9-19 20:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 23:34 , Processed in 0.089153 second(s), 18 queries , Gzip On.
