查看: 1533|回复: 3
[编程技巧] 能直接应用matlab中自带的源代码吗?
发表于 2011-9-11 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用type打开matlab中的源代码,这个源代码只能在matlab的command window 上出现。是否可直接用这个源代码?
若不能用,怎么办?自己按照源代码编一个吗?
发表于 2011-9-12 11:46 | 显示全部楼层
回复 1 # mengmeng-erni 的帖子
1.三个指令(函数), 意义功能是有所差异的, 详细见help并试下
  type - Display contents of file
  edit - Edit or create M-file
  open - Open files based on extension
2.不清楚LZ所谓"可直接用这个源代码"的含义!? 函数不是直接呼叫即可使用!?
  LZ是想看看并修改源代码吗? 使用edit即可, 不过若是built-in function即无法看到! 另外自己的m函数最好不要同名!
3.还有看了下LZ的主题, 感觉LZ大都没有回应, 也不知是否解决了!?
 楼主| 发表于 2011-9-13 15:40 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
谢谢
用type打开的matlab的源代码不一定能用edit打开。并且用type打开的matlab源代码,若它不是以.m文件形式存在的话,那么它就不能直接用。
发表于 2011-9-14 10:09 | 显示全部楼层
可以说明是那个源代码!?
还有虽然"edit - Edit or create M-file", 但不一定仅限是M-file, 使用edit file.ext即可!
GMT+8, 2025-1-9 14:29 , Processed in 0.061062 second(s), 17 queries , Gzip On.
