查看: 1508|回复: 1
[编程技巧] matlab 程序的结构问题
发表于 2011-9-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:对于一个matlab程序包含主程序和子程序,写在同一个m文件里.一般结构是这样的:
—function 主程序名
| 。。。主程序语句(需调用下面的子程序)
—function 子程序名
|。。。子程序语句
点“—”号可以把相应的部分收起来。主程序和子程序是分开的,相互独立
而现在我遇到一个程序的结构是这样的谁知道怎么弄的?
—function 主程序名
| 。。。主程序语句(需调用下面的子程序)
—function 子程序名
|。。。子程序语句
点第一个‘—’把所有的程序都收起来了,好像子程序是包含在主程序里的
自己试着写了一个,发现写子程序的‘function’,就自动与主程序分开了。
不知道描述清楚没有,谁看懂了请告诉我是怎么回事?
发表于 2011-9-12 15:43 | 显示全部楼层
回复 1 # leison1982 的帖子
重申下以往版规, "求助完整格式:出错代码和出错提示"! 没有这些都只得猜测! 不是吗!?
猜测可能是Nested Functions的差异吧! 请LZ比较下以下之间的不同!
知道原因后, 别忘记再与大家分享心得!
  1. function zza
  2. a=add7(3,2)+2;
  3. disp(a);
  4. function a=add7(b,c)
  5. a=b+c;
  6. disp(a);
  1. function zza  %注意这个会报错!
  2. a=add7(3,2)+2;
  3. disp(a);
  5. a=b+c;
  6. disp(a);
  7. end
  1. function zza
  2. a=add7(3,2)+2;
  3. disp(a);
  4. end
  5. function a=add7(b,c)
  6. a=b+c;
  7. disp(a);
  8. end
  1. function zza
  2. a=add7(3,2)+2;
  3. function a=add7(b,c)
  4. a=b+c;
  5. disp(a);
  6. end
  7. disp(a);
  8. end
GMT+8, 2025-1-9 15:25 , Processed in 0.109523 second(s), 17 queries , Gzip On.
