查看: 1801|回复: 4
[综合讨论] 齿轮和轴承振动特征咨询
发表于 2011-9-9 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教一下齿轮和轴承的振动特征:
1.齿轮振动频率有没有可能等于两个啮合齿数的乘积?
2.轴承的振动特征频率应该如何估算?
发表于 2011-9-10 14:01 | 显示全部楼层
1.    内圈有剥落fi=fo/2(1+dcosβ/D) Z
2.    外圈有剥落 fo= fo/2(1+dcosβ/D) Z
3.    滚动体剥落 fb= Dfo/d[1-(d/D)²cos²β]
4.    保持架有故障 fc=fo/2(1- dcosβ)m
Fo—轴承转频率
Z—滚珠个数
d—滚珠直径(参阅左图)
D—轴承滚道节径
β—接触角
m—断裂数
*注:不论元件上剥落坑有多少,频率不变。
发表于 2011-9-13 14:25 | 显示全部楼层
以上资料在论坛中有许多,搜索看看
发表于 2011-10-8 21:20 | 显示全部楼层
回复 2 # LXF910 的帖子
m =断裂数,求来源。
 楼主| 发表于 2011-10-17 15:58 | 显示全部楼层
回复 2 # LXF910 的帖子
如果有如下的情况,振动源是否可能是电机?
变频螺杆压缩机,在电机轴转速为10Hz的时候,振动速度最大在100Hz左右;电机转速为15Hz的时候,振动速度最大在150Hz;其他频率振动值相比可以忽略不计。长期高频运转后(15天左右,30Hz运行),设备中焊接件有震裂趋势。
谢谢!
GMT+8, 2025-1-27 14:33 , Processed in 0.086606 second(s), 17 queries , Gzip On.
