查看: 1053|回复: 0
振动输送机设备的维护与保养
发表于 2011-9-8 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动输送机设备的维护与保养
振动输送机设备的维护与保养
   (1)班修:每班应巡回检查两次,检查各处螺栓有无松动,弹簧、导向板有无断裂,发现后应及时更换,压紧到位。另外还应检查皮带有无张紧,配重块紧固如何等。
    主振弹簧压缩到:SCG300-400为169±1mm 、 SCG600-800为203±1mm
     驱动簧的压缩量为15±1mm
   (2)月检:检查三角皮带有无损坏,主振簧、隔振簧有无断裂,各焊接处有无裂纹。
   (3)年检:每年对传动部进行一次检修,并更换损坏弹簧,检查槽体与料口磨损情况,必要时可进行局部更换或检修。
   (4)传动轴轴承应每星期进行一次注油,最好用二流化钼进行打开轴承盖进行。加油时,加油量占整个轴承室空间的三分之一到二分之一。
GMT+8, 2025-1-10 12:00 , Processed in 0.068337 second(s), 17 queries , Gzip On.
