查看: 1999|回复: 3
[综合讨论] 齿轮箱响动大、振动值不大
发表于 2011-9-7 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
         最近碰到一个问题!有一台增速箱!属于返修的!问题是中间一根轴上的轴承的保持架掉落,导致齿轮面磨损!回来后我们把齿面重新修磨OK拉!装好后测试的时候声音很大!但是振动的值还是比较小的,大概在0.7mm/s     大家看下这个东西大概声音是在哪里出来的!
谢谢拉,需要什么数据可以的话说下,有的话我发下!!
发表于 2011-9-8 16:31 | 显示全部楼层
回复 1 # wangkai 的帖子
时域图和频谱图贴一下
发表于 2011-9-8 16:44 | 显示全部楼层
齿轮重新修磨后,齿厚会减小使得齿轮装配好后的齿间隙比原来的间隙大,导致运行时有较大的运行噪音,应该是没有严重问题。但是如果负载有冲击的话,对齿轮还是有影响的。
发表于 2011-10-8 21:26 | 显示全部楼层
标准里的齿轮箱验收,优先按照振动来判断,你的这台是不是可以合格出厂呢?
GMT+8, 2025-1-27 00:25 , Processed in 0.072861 second(s), 19 queries , Gzip On.
