查看: 1576|回复: 1
[综合讨论] 直驱永磁风力机状态监测与故障诊断
发表于 2011-9-6 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
直驱永磁风力发电机在结构上采用多极电机与叶轮直接连接进行驱动的方式,免去齿轮箱这一传统部件。但因其为低速重载设备,且设备运行状态为变速变载荷,其故障形式复杂,大家讨论讨论该如何进行状态监测和故障诊断。
发表于 2011-9-8 21:50 | 显示全部楼层
直驱风机取消了齿轮箱传动,叶轮与电机直连,那么阵风等风载荷对叶轮的动载荷会直接作用在电机上,对电机的运行可靠性提出了更高了要求。因此,从机械故障角度来讲,主要监测对象还是集中在叶轮、主轴轴承以及发电机轴承、偏航等,而对于电机本身的电气故障也应该是监测重点,包括定子、转子、线圈以及整流器等都应在监测方位内。
以上只是我的一点理解,还希望有业内人士给出更专业的说明。
GMT+8, 2025-1-11 00:17 , Processed in 0.082436 second(s), 17 queries , Gzip On.
