查看: 2026|回复: 4
[综合讨论] 炼油厂催化装置主风机齿轮箱振动
发表于 2011-9-5 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机组是炼油厂催化装置的主风机组,检修之前齿轮箱低速轴联轴器侧轴振动值偏高,检修时,对低速齿轮做了转子平衡,对齿轮啮合面积,平行度、瓦间隙等做了检查,未发现什么问题。
检修之后振动依然,大家帮忙分析一下!!!!
齿轮箱振动.rar
283.19 KB, 下载次数: 88
发表于 2011-9-6 00:10 | 显示全部楼层
根据故障描述和频谱,可能的原因为低速轴存在裂纹,理由如下:
1)一阶临界转速下轴振大,过临界转速振动下降。符合裂纹故障特点。
2)随负载的增加,振动加剧。
3)频谱图中存在电机2X和3X成分。
建议
1)观察升速过程是否存在过半临界转速和临界转速时会出现较大的振动现象。
2)观察一阶临界转速下和过临界两种工况下,电机1X和2X的变化。
3)如果有轴心轨迹图,观察双拓扑圆的内圆,在升速过程中的旋转方向是否是顺时针。
以上建议供参考。
发表于 2011-9-6 09:14 | 显示全部楼层
先不说轴裂纹的故障特点是不是这样的,楼主机组的情况是过风机临界时齿轮箱电机侧的振动大,该是哪个轴裂纹呢?
把振动大和小的时候的频谱都发上来看看吧。
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:07 | 显示全部楼层
回复 2 # vibratech 的帖子
说明一下,案例中所说的临界是主风机的临界,而不是齿轮的临界,该机组齿轮箱转子转速在其临界之下运行
发表于 2011-9-9 09:59 | 显示全部楼层
1.楼主最好把振动大和小时候的轴心轨迹、波形图、频谱图、轴瓦温度、各频率成分振动趋势、相位传上来。
2.
“在之后的运行过程中,烟机付出功率大时,齿轮箱低速轴轴振动大,反之则小。”
烟机功率大时,小齿轮将大齿轮抬起,电机功率大时,大齿轮压小齿轮运行,主要是负载情况变了,如果你们所检查的转子平衡,对齿轮啮合面积,平行度、瓦间隙、对中确实没问题,那么就可能和油膜有关系了,不知道瓦温多少,有没有调节的余地,此外,频谱存在较大的2x,如果对中没问题,会不会瓦安装有问题呀?
GMT+8, 2025-1-11 00:56 , Processed in 0.068558 second(s), 23 queries , Gzip On.
