查看: 2329|回复: 5
[前处理] 紧急求助:这个薄壁圆筒网格怎么分?
发表于 2006-4-14 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们,帮忙看看我这个网格怎么分,都分了n天了,还是没有任何成果。
模型是这样的:一个薄壁圆筒(壁厚0.016mm)上有12个小圆柱,圆筒外径30mm,长100mm;小圆柱高6mm,直径5mm。圆柱和圆筒不是同一个体,流体区域是连接在一起的。我想把薄壁方向上分网格数为15,就需要画一根线来split face,这样就产生虚体了,有没有别的办法呢?而且这样总是提示highly skewed elements有多少,负体积的又有多少;小圆柱和薄壁接触处的网格怎么处理?有时候我都不知道自己怎么弄的没有负体积了,所有设置都完成后计算时又出现:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object ()
请各位帮帮忙了,这个问题都困扰我很久了,一直卡在这里,还等着它毕业呢!感激不尽!倘若没说清楚,请qq联系:30069656,再次感谢!
发表于 2006-4-14 16:22 | 显示全部楼层
合成一个整体,然后直接划分体网格,用四面体结构。不知道是否可以?只考虑有流体的地方,把壁厚都去掉。
 楼主| 发表于 2006-4-14 16:28 | 显示全部楼层
回复:(wangxyln)合成一个整体,然后直接划分体网格...
多谢回复!但是我那些小圆柱是多孔介质,薄壁桶实际是气体区域,两种不同的区域是不是不能让它们成为一个体呢?
发表于 2006-4-14 21:51 | 显示全部楼层
<P>呵呵,实在抱歉,帮不了你的忙了。我遇到这种情况就尝试各种组合,慢慢总结经验。</P>
 楼主| 发表于 2006-4-17 11:49 | 显示全部楼层
没有人能帮帮我吗?
发表于 2006-4-19 08:57 | 显示全部楼层
不好意思,帮不了
GMT+8, 2024-11-26 07:29 , Processed in 0.060689 second(s), 22 queries , Gzip On.
