查看: 2834|回复: 5
请教:向量选择器怎么设置才能使示波器看到电流的幅值和相角?
发表于 2006-4-14 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-4-15 16:34 | 显示全部楼层
回复:(xiaomifeng)请教:向量选择器怎么设置才能使...
你说的是selector?你输入的信号是什么?
发表于 2006-4-15 16:49 | 显示全部楼层
用Fourier可以看电流的幅值和相角
 楼主| 发表于 2006-4-18 15:50 | 显示全部楼层
回复:(linlin820)回复:(xiaomifeng)请教:向量选...
<P>输入信号是三相电流,三相电流经过一个三相序分量分析元件后送到示波器,所显示的是不是就是A相的电流幅值和A相电流的相角?</P>
 楼主| 发表于 2006-4-18 15:53 | 显示全部楼层
<P>是不是意思就是说经过三相序分量分析元件后不用经过向量选择器,它所输出的就只是A相的幅值和相角?</P>
发表于 2006-5-8 09:23 | 显示全部楼层
回复:(xiaomifeng)是不是意思就是说经过三相序分量...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>xiaomifeng</I>在2006-4-18 15:53:38的发言:</B><BR>
<P>是不是意思就是说经过三相序分量分析元件后不用经过向量选择器,它所输出的就只是A相的幅值和相角?</P></DIV>
<br>经过selector,再经过Fourier输出的是幅值和相角
GMT+8, 2024-11-25 23:42 , Processed in 0.060423 second(s), 18 queries , Gzip On.
