查看: 2444|回复: 2
DJB仪器加速度传感器校准功能
发表于 2011-9-2 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DJB仪器加速度传感器校准功能
  自1974年以来,位于萨福克郡的米尔登霍尔的DJB仪器(前称DJ Birchall)就一直制造加速度传感器、麦克风、电缆以及相关附件。他们在供应产品的同时,还以客户为中心提供定制服务。DJB凭借其产品质量、客户解决方案和满足客户需求赢得了良好的声誉。
  2001年m+p公司基于其原有的VibPilot控制器,为DJB开发了一套加速度传感器校准系统,可用于校准新加速度传感器、常规年度校准,以及校准由第三方制造的加速度传感器。
  以一个加速度传感器作为参考,该系统利用正弦扫频可完成高精度振幅测算。参考传感器与被校准传感器在扫描同时被测量。在扫描范围内,依据两者测量结果的比值能够计算出被校准传感器在相关频率下的灵敏度。在整个扫频范围内,可得到灵敏度随频率变化的曲线。
  在2010年,整套系统扩展了使用频率范围并能提供更为详尽的校准证书。更新的系统采用m+p的新型24位VibPilot硬件,该硬件信噪比超过120分贝。使用频率范围扩大到10kHz。为了配合控制器的频率范围扩展,将振动台升级为精密空气轴承校准振动台。安装有新型振动机的气动悬挂装置,可在使用频率范围内消除低频悬挂共振。新系统如下图所示:
  m+p新型VibPilot硬件最突出的优势在于对m+p SmartOffice软件的支持,SmartOffice的应用范围包括:时域数据记录、FFT分析、模态分析、旋转机械分析、倍频程分析及声压、声功率和声强测量。DJB仪器的应用是测量加速度传感器的固有频率,详情请见下表:
  VibPilot的最大采样率是102.4kHz,并提供40kHz的有效分析宽带,可使用绝大多数的加速度传感器。
  总之,此次升级为DJB仪器增加了以下优点:
  • 更高频率范围
  • 高精度:控制和测量
  • 消除了振动台的低频共振
  • 更直观的用户界面
  • 数据校准增强
  • 加速度计固有频率搜索
发表于 2011-9-15 21:59 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2011-9-15 22:00 | 显示全部楼层
看起来挺不错嘛,楼上的楼主是不是m+p内部人士?我院正在调研加速度传感器标定系统。
GMT+8, 2025-1-10 11:41 , Processed in 0.074840 second(s), 17 queries , Gzip On.
