查看: 2091|回复: 8
[其他相关] 专业人员帮忙分析一下这款仪器怎么开机仅用2S(还是彩屏。)
发表于 2011-9-2 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Viber X5™ 是广受用户欢迎的Easy Viber™ 的更新换代产品。 X5 利用了Texas仪器处理器的超强性能,具备工业应用中最快速的DSP处理器,同时继承了Easy Viber历经时间考验的被广泛认可的功能特性。
        操作简单
        多功能而富于创新性
        双通道同步分析
        超快速和高性能
        丰富的附件
        坚固耐用
        无可比拟的性价比
        提供中文界面
        单双面动平衡
        路径数据采集
        多用仪表,过程参数
        数据记录器长期记录
        起停机分析
        轴心轨迹
        轴承状态
        幅值和相位
        包络解调
        频谱
        波形
        温度,内置红外传感器
数字         DSP 处理器        Texas TMS320C6713B
        存储器        存储: 2 G micro SD卡
                  128 M RAM
                                2*16 M快速闪存        此为最小指标,实际指标取决于硬件版本
        ADC        6 通道, 16位, 最大192 KSPS 同步采样
显示         尺寸和分辨率        4,3” 非晶形- TFT-LCD
                                                480 x 272 像素
        颜色                 65536
信号输入/输出        AC 输入        所有标准ICP 加速度传感器 (4mA/24V),速度传感器
或一般用途AC 传感器,范围 0 - 8 V RMS
辅助输入范围0 - 30V RMS        VMI 默认传感器可自动识别
        DC 输入        0 - 5V
        外部参考        0,8 - 24 V
内置传感器
  温度        -10 0C - 120 0C        红外线
测量         处理        直接,单或双积分或微分(根据使用的传感器和使用要求软件组态),双通道同步采样
        频率范围        0.5 - 25600 Hz
        幅值范围        0 - 80 g        取决于传感器
        准确度        0.01 g ± 1% 未积分
                  0.1 mm/s ± 2% 单积分
                  2 µm ± 3% 双积分
         FFT 线数        25600
        采样速率        2048 Hz - 131072 Hz 取决于选择的频率范围        双通道同步采样
        加窗        可选: Hanning, Hamming, Blackmann,Kaiser-Bessel.
电源        电池        4200 mAh Ni-MH 电池组
        使用时间        10 小时典型使用
        充电        4 小时典型充电时间
温度        操作
储存        -20° - +70° C  (-4° - 158° F)
-30° - +80° C  (-22° - 176° F)
发表于 2011-9-2 10:22 | 显示全部楼层
回复 1 # BPdM 的帖子
我倒,真是王婆卖瓜自卖自夸。
发表于 2011-9-2 10:35 | 显示全部楼层
多少钱?
关于价格您可以打电话到:010-62147998或18818804218咨询一下。  发表于 2011-9-2 11:13
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-2 12:22 | 显示全部楼层
启动时只启动必须的主菜单,其他功能随用随调,像手机一样功能越少的启动越快,可能连硬件自检在启动时都不做,很多功能起来后在后台做,不错这也是一个很好的策略技巧,起码用户觉得高兴,不用漫长的等待
发表于 2011-9-3 12:52 | 显示全部楼层
这款数采还不错,只是比早期的VIBXPERT型号数采的102,400线的分辨率低了很多
 楼主| 发表于 2011-10-3 13:21 | 显示全部楼层
回复 6 # 李苹 的帖子
这么高的线数,在我们实际检测过程中用得很少的。想想在现场等待时间,如果以1600hz频宽为例,采集一个参数需要1分多钟,采集的人肯定会崩溃……
 楼主| 发表于 2011-10-3 13:22 | 显示全部楼层
回复 2 # lian980888 的帖子
O(∩_∩)O~
发表于 2011-10-3 14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 23:44 , Processed in 0.060589 second(s), 22 queries , Gzip On.
