查看: 2052|回复: 1
[健康监测] FBG-3000高速光纤光栅工业健康监测系统
发表于 2006-4-14 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一3000简介
  FBG-3000是北京路科锐威科技有限公司同加拿大总公司联合开发的高速光纤光栅传感分析仪,是目前世界上最先进的高速光纤光栅解调仪,也是世界上唯一一款能实现同步8通道320Hz(同步)动态测试的解调仪。该设备基于先进的Power PC嵌入式设计,采用高速数字滤波技术,使系统稳定性更好,精度更高,可轻松实现动态监测。
  广泛应用于:
  1. 民用建筑以及震区坝体,道路,桥梁的损坏及险情评估
  2. 油田钻井以及深海石油平台提升装置监测
  3. 材料性能测试
  4. 飞机机翼应变测试
  5. 铁路及公路动态称重系统
  系统特点:
  1. 具有更高的速度——可实现8通道320Hz同步测试(最高可达1KHz)
  2. 设备采用查询式工作方式,可通过软件控制硬件扫描,扫描频率可调,用户可根据不同需要自行选择扫描频率。
  3. 系统具有自启动功能,可避免由于突发情况引起的监测中断,真正做到长期稳定监测。
  4. 采用实时动态校准,通过高精度的波长标准具及标准光栅进行校准,保证系统的测试精度要求。
  5. 分辨率小于1pm,重复性2pm
  6. 利用LabVIEWTM图形用户接口,用户可以随意选择波长视图、动态视图、温度、应变等显示选项,并可为用户提供内部数据接口程序及数据翻译软件,在操作界面上有更大的自由度。
  7. 设备采用精致坚固的外形设计,便于携带,能很好的适应恶劣环境,同样适合施工过程中的动态监测。
  二 电力温度在线监测系统
  1测温系统重要性
  国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。
   随着现代电力工业不断向着大机组、大容量和高电压的迅速发展,运行条件更加苛刻,故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失越来越大。为了保障发电和输变电系统的安全、,国内外电力行业普遍对电力设备运行的可靠性,提出了越来越高的要求。所以,对电力设备运行状态的在线检测、故障诊断和及时维修日益受到人们的高度重视。在电厂与变电站,有大量的室内室外高低压开关设备、变压器、电阻排、母线、隧道电缆、地下电缆,这些电力设备在长期的运营中会由于各种原因引起温度的异常而导致各类事故的产生。以电缆为例,美国在1965~1975年统计有3285次电气火灾事故,直接损失约4000万美元。 日本曾对电力、钢铁、石油化学、造纸等工厂企业调查,有78%的单位发生过电缆着火。近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140多次,有24个电厂发生过2次及以上电缆火灾事故,造成直接和间接损失达50多亿元。
  引起火灾的原因分析
  2引起火灾原因分析
  引起电缆沟火灾的直接原因是电缆过负荷 电缆中间头过热两个诱惑。电缆过负荷是设计上人为过错可避免,而电缆头过热是物质上的问题是无法预测的。这时需采用测温系统来解决
  三 石油在线温度监测系统
  根据中华人民共和国国家标准<<石油化工企业设计防火规范>>中第7.8.1条 石油化工企业必须设置火灾报警系统。消防站内应设接受火灾报警的设施。
  可也看出防止火灾的重要性。我们的测温系统关于石油行业主要有以下几点:
  油罐测温 输油管道
  井下测温 地热井
  1油罐介绍
  石化系统,大型储罐属于易燃易爆场所,在火灾发生的初期能及时进行预报,采取相应措施,可以将事故损失降低到最低。但是,由于技术的原因,配套设施始终没有得到根本的解决,火灾事故时有发生,因此对大型储罐进行温度火灾探测受到关注与重视。
  光纤光栅感温火灾探测系统使用光栅作为温度检测单元,其性能稳定,可靠性高;采用光纤进行信号传输,本质安全防爆;检测探头进行灵巧性设计,结构简单,可以进行带油无电安装,安装与维修方便;同时系统设计时充分考虑了现场使用的特殊性,现场测量单元能够有效地耐油防腐。在镇海炼油化工股份有限公司的使用过程中,光纤光栅感温火灾探测系统运行正常。传统的电传感器虽都符合防暴标准,但在某些情况下仍然可以成为点火源。因此,光纤光栅感温火灾探测系统在石油、化工等部门具有良好的应用前景,必将成为易燃易爆场合下温度火灾探测的理想产品。
  2油井介绍
  长期监测油井温度,测量次数不受限制
  减少关井次数,增加原油累计产量
  减少修井作业,减少原油泄漏对人员和环境所造成的危害
  自控系统
  自控系统在罐区、汽车发油区设监控分站,各监控分站之间采用工业以太网连
  接,实现信息共享。在行政区设一监控管理总站,监控管理总站可以对各监控分站进行监控,从而管理整体的生产情况。
  储备管理信息化系统
  储备管理信息化系统共分为自控、安防、网络三大系统。自控系统与安防系统在监控管理总站通过局域网实现信息共享,对各个监控点实行授权管理,以确保整个系统的安全性。同时各个系统都具有独立性,当监控管理总站出现故障时,自控监控系统、安防监控系统能独立工作。
  FBG-3000测温系统在其他行业的应用
  隧道温度监测自动预警系统
  随着交通运输业的发展,地铁、隧道安全性也越来越受到人们的重视,一旦发生火灾,既不容易控制火势,其内在人员又不容易逃生,将造成巨大的损失,电利通预警,防患于未燃。
  仓库温度监测预警系统
  随着现代化建设的发展,各种物资日益增多,特别是化工原料、农药、化肥、医药用品、化学试剂等,它们具有不同程度的易燃、易爆、助燃、毒害、腐蚀等危险特性,在贮存过程中,当受到较剧烈的震动、撞击、摩擦或接触火源、热源时,就会引起爆炸、燃烧等灾害,将会给国家和人民带来巨大的损失。本系统能实时监测仓库内的最高温度,在火灾发生前发出预警,避免发生重大事故或火灾
  综合管沟、隧道方面的运用:
  对综合管沟、隧道的在线温度监测和电力电缆放电的定位
  热力管道监测系统
  热力管道主要是为东北地区冬季供暖铺设的,由于线路比较复杂,在阀门或管道接头处有时会有泄漏发生,影响供暖效率。这时必须采用能在恶劣环境下工作,还仍然能保证良好稳定性和耐久性的传感器来帮助解决。光纤传感器具备这点,它具有测量温度精度高,无误判,能及时准确确定管道泄漏位置等特点。传感器采用串联方式连接,节省了布线费用。大庆市现已采用我们的这套光纤测温系统。
  联系人:曹虎 TEL:010-58858423 E-MAIL:h.cao@tricombj.com
  [em01][em01]
发表于 2015-4-24 11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 18:33 , Processed in 0.082065 second(s), 18 queries , Gzip On.
