查看: 2406|回复: 8
[结构分析] 模态分析后进行模态叠加法谐响应分析时出现问题?
发表于 2011-8-29 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析选用qrdamp,在采用模态叠加法进行谐响应分析时出现错误提醒:mode superposition harmonic analysis is not allowed to be used after the qrdamp eigensolver when complex eigenvalue modes(cpxmod field on modopt command )are calculated ?然后自动关闭。
在书上看到用模态叠加法时,模态提取方法应采用分块lanczos,子空间法、缩减法,powerdynamics法,或qrdamp法
发表于 2011-8-29 15:13 | 显示全部楼层
在ANSYS给的提示里不是已经说得很清楚了么,它所提供的模态叠加法不是基于复模态的。
 楼主| 发表于 2011-8-29 22:24 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
那你的意思是说不能用模态叠加法了?
发表于 2011-8-29 22:50 | 显示全部楼层
回复 3 # hxr 的帖子
对不起,刚才疏忽了,翻了翻ANSYS12.0的帮助,QRDAMP的模态解是可以用于瞬态分析和谐响应分析的模态叠加的,只是不能用于频谱分析。
根据ANSYS提示中的信息,是否是在MODOPT命令中将CPSMOD设置成了OFF导致的?
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:31 | 显示全部楼层
回复 4 # Rainyboy 的帖子
恩 没事,谢谢你的回答!我输入的是modopt,qrdamp,15,,,on,所以不是设置成off的原因,会不会是我的版本问题,我用的是ansys11.0
发表于 2011-8-30 09:00 | 显示全部楼层
回复 5 # hxr 的帖子
恩,可以的话把命令流贴出来大家一起学习学习
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:20 | 显示全部楼层
回复 6 # Rainyboy 的帖子
/solu !模态分析
antype,modal
coriolis,on,,,on
omega,0
mxpand,15,,,yes
solve
finish
save
/PREP7
f0=0.19
f,50394,fx,f0
f,50394,fy,,-f0
esel,s,type,,1
cm,roto,elem
/solu
antype,harmic
hropt,msup,15
hrout,off,off
lumpm,off
eqslv,front
synchro,,roto
harfrq,0,1000
acel,,9810
nsubst,50
kbc,1
cmomega,roto,,,314
outpr,basic,node
outres,all,all
solve
finish
save
发表于 2011-8-30 09:30 | 显示全部楼层
回复 7 # hxr 的帖子
恩,待会儿跑跑看,不过这段代码貌似在仿真论坛也见到过。
 楼主| 发表于 2011-8-30 09:36 | 显示全部楼层
回复 8 # Rainyboy 的帖子
我给你留言过 后来我改了点
GMT+8, 2025-1-11 08:41 , Processed in 0.056213 second(s), 17 queries , Gzip On.
