查看: 3160|回复: 9
[综合讨论] ansys谐响应分析中F的真面目 时频问题
发表于 2011-8-27 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111谐响应分析下
幅值F=1N,频率f=100Hz
/PREP7
ET,1,SOLID45
MP,EX,1,2E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7800
BLOCK,0,5,0,1,0,1,
ESIZE,1,0,
vmesh,all
nsel,s,loc,x,0
d,all,all
alls
finish
/solu
antype,3
harfrq,100,100
nsubst,1
kbc,0
f,3,fy,1
solve
SET,FIRST
PLNSOL, S,EQV, 0,1.0
显示节点14极小值4.115
2222瞬态动力学分析time从0.0到0.02
载荷F=cos(2*pi*100*time)
pi=acos(-1)
finish
/solu
antype,4
trnopt,full
timint,on
alls
fdele,all,all
*do,i,1,200,
nsubst,1
kbc,0
dt1=i/10000
time,dt1
alls
fdele,all,all
f,3,fy,cos(2*pi*100*dt1)
solve
*enddo
/POST26
NSOL,2,14,S,EQV,SEQV_2
STORE,MERGE
XVAR,1
PLVAR,2,
节点14幅值5.92979
本来是一个方程,Ma+Kx=A*E*(iwt)=A*cos(wt)
幅值应该相同,为何在两种分析下结果不一样?
 楼主| 发表于 2011-8-27 21:16 | 显示全部楼层
一个是频域下的,单频分析,一个是和此频率相对应的瞬态分析,为何差别这么大????
有没有人做过呢????
发表于 2011-8-29 16:54 | 显示全部楼层
这是用你的代码算出来的瞬态曲线:响应远未稳定,又怎能拿这个结果和“稳态响应”的结果相比呢?
要想用瞬态方法求出稳态解,必须设置系统阻尼,将由初始条件引起的响应衰减掉。
发表于 2011-8-29 20:39 | 显示全部楼层
另外,谐响应分析中只提取响应的实步子步也是不完善的。应当将SET,1和SET,2的结果都提出出来加以处理。
这些结果与瞬态分析的稳定结果相比,都是相当吻合的,见:
SX:X向正应力
SY:Y向正应力
SZ:Z向正应力
SXY:XY平面内剪应力
SYZ:YZ平面内剪应力
SZX:XZ平面内剪应力
EQV:VON MISES 等效应力
××××××××××××××××××代码×××××××××××××××××××建模
  1. finish
  2. /clear
  3. /CONFIG,NRES,5000
  4. *SET,PI,acos(-1)
  5. *SET,L_FREQ_HZ,100.0
  6. *SET,L_FREQ   ,2*PI*L_FREQ_HZ
  7. *SET,N_CIRCLE,100
  8. *SET,NSTP_C,15
  9. *SET,DT,1.0/L_FREQ_HZ/NSTP_C
  10. *SET,AMP,100
  11. /PREP7
  12. ET,1,SOLID45
  13. MP,EX,1,2E11
  14. MP,PRXY,1,0.3
  15. MP,DENS,1,7800
  16. MP,DAMP,1,2*5E-2/L_FREQ
  17. BLOCK,0,5,0,1,0,1,
  18. ESIZE,1,0,
  19. vmesh,all
  20. nsel,s,loc,x,0
  21. d,all,all
  22. alls
  23. finish
瞬态分析
  1. /SOLU
  2. ANTYPE,4                             !指定分析类型:动力学分析
  3. TRNOPT,FULL                       !完全法
  4. TIMINT,ON                            !时间积分效应
  5. OUTRES,ALL,LAST                !所有子步,所有记录写入DATABASE
  6. *DO,I,0,N_CIRCLE-1,1         !外部循环:共计算N_CIRCLE个周期
  7.   *DO,J,1,NSTP_C,1             !内部循环:每个周期NSTP_C个载荷步
  8.     ALLSEL,ALL
  9.     CURR_T=(I*NSTP_C+J)*DT                !计算当前载荷步的时间点
  10.     F,3,FY,AMP*COS(L_FREQ*CURR_T)    !施加当前时间点的载荷
  11.     ALLSEL,ALL
  12.     TIME,CURR_T                                      !设置当前载荷步的时间点
  13.     AUTOTS,1                                            !自动时间步长
  14.     KBC,0                                                  !载荷步之间线性插值:递增方式
  15.     DELTIM,DT/10,DT/12,DT/8                 !本载荷步之中指定时间步长
  16.     LSWRITE,I*NSTP_C+J                        !写载荷步
  17.   *ENDDO
  18. *ENDDO
  19. LSSOLVE,1,N_CIRCLE*NSTP_C              !求解所有载荷步
  20. FINISH
谐响应分析
  1. /solu
  2. antype,3
  3. harfrq,100,100
  4. nsubst,1
  5. kbc,0
  6. f,3,fy,AMP
  7. solve
 楼主| 发表于 2011-8-31 10:33 | 显示全部楼层
首先感谢Rainboy兄的回帖。一、有阻尼状态下,纠正一下结果(结论是一样的)
谐响应分析处理post26
SX_14
REAL
IMAGINARY
AMPLITUDE
PHASE
36.0269
-52.8163
63.9336
-55.7014
瞬态分析处理
0-0.2s节点14SX
0.9-1s结果
0.9-1s结果
0.9-1s结果
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:02 | 显示全部楼层
二、既然您说阻尼有影响,加上阻尼就可以了。      但是无阻尼呢。
  Ma+Kx=F=A*e(i*w*t)=A*cos(w*t)
  无阻尼情况下也是一个周期函数吧(《机械振动与噪声学》P98页),只不过稳态的和瞬态的进行叠加:
w<wn,响应以稳态频率运动;
w>wn,响应以瞬态频率运动;
w=wn,出现共振,约等于时出现拍。
那么我在无阻尼时计算的结果应当也是正确的,至少响应的幅值应该差不多吧,可是无阻尼时差别挺大的
发表于 2011-8-31 15:00 | 显示全部楼层
回复 6 # superpoliceman 的帖子
无阻尼时响应中还有与激振频率不相等的其他频率成分,若真要对比,至少应该把无阻尼时的响应曲线提出出来做FFT,再比较。
 楼主| 发表于 2011-8-31 19:05 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢已作完FFT,结果相吻合,现贴上来,
感谢R兄指教
 楼主| 发表于 2011-8-31 19:10 | 显示全部楼层
结果与6楼上述相吻合。
结论:谐响应分析和瞬态分析对同一个问题的分析计算量可能不同,但结果是相同的(FFT变    换即可);我们在选择分析类型时,按需要即可(一般瞬态分析计算量远远大于谐响应),推荐选择谐响应。
多多交流,大家进步,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2012-7-24 11:10 | 显示全部楼层
回复 4 # Rainyboy 的帖子
想请教下,对于谐响应分析中峰值频率和固有频率不能保持一致,这个问题是怎么回事?
GMT+8, 2025-1-10 17:17 , Processed in 0.096882 second(s), 21 queries , Gzip On.
