查看: 977|回复: 0
直线振动筛安装步骤
发表于 2011-8-26 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛安装步骤
直线振动筛安装方法
一、    振动电机安装方法:
1.       按照电机地脚孔将电机安装到到直线筛机上。电机引线向里。拧紧螺丝(注:用加力杆加力)
2.       将两台电机引线按色别并联接到一起,用同一根电源线引出。
二、         箱体安装方法:
1.       将筛机支架放平,弹簧座向上。
2.       筛机支架找平后,用输送带或橡胶皮垫起。
3.       将筛机箱体翻过来,振动电机向下。
4.       将弹簧放在弹簧座上把箱体抬起放在弹簧上即可。
三、         筛框安装:
1.       检查筛网是否有漏洞孔径是否符合要求。
2.       将筛框依次放入箱体。(注:孔径小的放下面)筛网长出的部分放在进料口斜板内(注:筛网在上,托网在下)筛框按次序放平
3.       将筛箱内筛框压紧,用扳手将螺丝拧紧
4.       安装筛盖,用扳手拧紧。
四、试机
1.将筛机电源引线接到带有电机保护器开关上。
2.确认螺丝、电源线安装无误后,接通电源试机
3、接通电源后,听筛机运行声音是否正常。用少许物料放在筛盖上,看物料是否走料正常(注:物料在筛面上行走形式是弹跳并向前直线运行的)
4.如果物料不正常运行则需调换电机线头。不能直接在开关下方调换线头,需要从电机引线处调换。具体操作如下:把原来接在一起的三根电机线任意调换两根(电机甩块转动方向为相反方向转动)
   5.  运行正常即可投料正常生产
五、故障排除方法
   1.振动筛开机和停机时,因电机共振会产生跳动,噪音大属于正常情况。
   2.如果正常运行时,运行不平稳A检查两台电机甩块角度是否相同。B电机与筛机连接螺丝是否拧紧C压框螺丝是否拧紧。D筛机支架是否支平
   3.走料不匀,产量小,解决方法是 让进料口均匀下料,物料在筛面上均匀运行
GMT+8, 2025-1-25 11:47 , Processed in 0.064925 second(s), 17 queries , Gzip On.
