查看: 1243|回复: 5
[前后处理] 求达人帮忙划分网格
发表于 2011-8-26 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想对这个模型做优化分析,我是采用自动方式划分网格,但是在优化求解的时候,报错,说是我的网格划分有问题。我是新手,目前对网格划分只会自由划分。求达人帮忙划分一下!!
该模型是旋转体,我只画出了四分之一,其中,图中标出线来的几个地方的外径是要优化的变量,请达人在网格划分的时候注意一下
我把建模的命令流贴出来:
/prep7 !进入前处理
/Title,Practice1 of Optimization
*afun,deg  !角度单位定义为度
*set,IL1,100   !设置参数
*set,IL2,186
*set,IL3,30
*set,IR1,60
*set,IR2,56
*set,IR3,65
*set,OL1,20
*set,OL2,80
*set,OL3,34
*set,OL4,49
*set,OL5,98
*set,OL6,15
*set,OL7,20
*set,OR1,77.5
*set,OR2,70
*set,OR3,75
*set,OR4,77.5
*set,OR5,70
*set,OR6,75
*set,OR7,77.5
!创建关键点
k,1,0,0,0
k,2,IL1+IL2+IL3,0,0
k,11,0,IR1,0
k,12,IL1,IR1,0
k,13,IL1,IR2,0
k,14,IL1+IL2,IR2,0
k,15,IL1+IL2,IR3,0
k,16,IL1+IL2+IL3,IR3,0
k,101,0,OR1,0
k,102,OL1,OR1,0
k,103,OL1,OR2,0
k,104,OL1+OL2,OR2,0
k,105,OL1+OL2,OR3,0
k,106,OL1+OL2+OL3,OR3,0
k,107,OL1+OL2+OL3,OR4,0
k,108,OL1+OL2+OL3+OL4,OR4,0
k,109,OL1+OL2+OL3+OL4,OR5,0
k,110,OL1+OL2+OL3+OL4+OL5,OR5,0
k,111,OL1+OL2+OL3+OL4+OL5,OR6,0
k,112,OL1+OL2+OL3+OL4+OL5+OL6,OR6,0
k,113,OL1+OL2+OL3+OL4+OL5+OL6,OR7,0
k,114,OL1+OL2+OL3+OL4+OL5+OL6+OL7,OR7,0
l,11,12  !创建线
l,12,13
l,13,14
l,14,15
l,15,16
l,101,102
l,102,103
l,103,104
l,104,105
l,105,106
l,106,107
l,107,108
l,108,109
l,109,110
l,110,111
l,111,112
l,112,113
l,113,114
l,11,101
l,16,114
al,all   !根据上述线,创建面
vrotat,1,,,,,,1,2,90,1
发表于 2011-8-27 16:58 | 显示全部楼层
这个是我划分好的,你看看是不是你需要的。
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:26 | 显示全部楼层
回复 2 # schuhi 的帖子
谢谢啊!!
能不能把命令流贴出来啊
发表于 2011-8-27 18:56 | 显示全部楼层
我是之间GUI操作的。具体操作是:先将不同半径的体切开,然后逐一划分网格,网格用映射划分。映射划分网格时,体要六边形的。有些切好的体,上面有多余六个面的,所以必须将多余面连接成一个,面上的线也必须连接。你给个QQ,我把画好的db文件给你发过去。
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:39 | 显示全部楼层
回复 4 # schuhi 的帖子
恩,好的!我把qq发站内信给你啦~~
发表于 2011-10-27 19:02 | 显示全部楼层
是啊 !~命令流
GMT+8, 2025-1-11 07:04 , Processed in 0.070453 second(s), 22 queries , Gzip On.
