查看: 2753|回复: 13
[其他软件] 向Virtual.Lab中导入的边界元模型一般用什么软件建立啊?
发表于 2011-8-26 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想请教一下,向Virtual.Lab中导入的边界元模型一般用什么软件建立啊?
发表于 2011-8-26 10:22 | 显示全部楼层
什么软件都可以,保存为bdf最好,画面网格很多软件都能画得很好的,我一般用hypermesh。
 楼主| 发表于 2011-8-26 19:35 | 显示全部楼层
拿ANSYS举例,您的意思是在ANSYS中建立模型后,对模型的所有面进行网格划分,然后将文件保存为bdf格式,就可以将这个文件作为边界元网格导入Virtual.Lab中使用了,我的理解对吗?
发表于 2011-8-28 16:52 | 显示全部楼层
边界元算法需要的是面网格
发表于 2011-9-11 21:22 | 显示全部楼层
回复 2 # 马富银 的帖子
请问virtual.lab边界元模型保持为BDF格式导入,但是边界位移时在ANSYS里计算得到的RST结果导入,可以吗?
发表于 2011-9-11 21:34 | 显示全部楼层
这个可以的
发表于 2011-9-13 15:44 | 显示全部楼层
补充一下,ansys里面建立的流体网格只能保存成cdb格式,不能保存成bdf格式。
发表于 2011-9-13 17:16 | 显示全部楼层
回复 1 # yiranyoumo208 的帖子
我一般是在VL 里直接wrapper的
发表于 2011-9-14 17:06 | 显示全部楼层
如果要用ANSYS,也可以的,ANSYS里面用CDWRITE写出CDB文件,可以直接导入VL的。如果用PATRAN的话也不错,直接出来的BDF文件,导入也没问题。
发表于 2011-9-14 23:19 | 显示全部楼层
IDEAS: unv format.
发表于 2012-5-20 16:00 | 显示全部楼层
回复 2 # 马富银 的帖子
请问,在hypermesh划分的网格可以直接导入vl中是吗?怎么样保存为bdf的格式啊?我最近刚学,不是很明白
发表于 2013-4-8 22:03 | 显示全部楼层
或者是在VL里面画也行,VL里面几何建模用的CATIA,并且也有网格划分工具的。  发表于 2013-4-9 11:16
你直接把面网格建立好导入也可以。  发表于 2013-4-9 11:16
发表于 2013-4-9 10:21 | 显示全部楼层
voyagerxin 发表于 2013-4-8 22:03
主任,用ANSYS画边界元网格,是利用ANSYS中的PLANE单元么?在进行建立Area划分网格。。
你可以建立实体单元,然后导入VL再提取表面网格,也可以直接建立板壳单元直接导入
发表于 2013-4-9 12:14 | 显示全部楼层
用shell单元吧,可以导进去
GMT+8, 2025-1-11 14:29 , Processed in 0.076543 second(s), 20 queries , Gzip On.
