查看: 6209|回复: 30
[案例分析] 11炉2次风机故障求助
发表于 2011-8-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
双支撑风机,测量位置:1-风机-2-弹性柱销联轴器-3-电机-4
                              mm/s
1# - Horizontal        7.963
1# - Vertical        1.336
1# - Axial                        3.341
2# - Horizontal        3.956
2# - Vertical        3.034
3# - Horizontal        3.59
3# - Vertical        2.931
3# - Axial                        3.029
4# - Horizontal        3.748
4# - Vertical        2.337
4# - Axial                        1.956
1#位水平方向主要存在最高的2倍频,很低的一倍频、3倍频,水平与垂直方向相位差270度。地脚螺栓和台板相位差3个30度,一个40度。轴承座与台板间有两块垫铁,基础(和其他位置基础不相连)振动较大。1#位垂直、轴向表现为松动频率。轴承无故障频率或故障特征、无安装问题。该机振动是突然加大的,更换轴承后现在使用已两个月,振动基本稳定。麻烦大家帮忙分析一下
发表于 2011-8-24 17:21 | 显示全部楼层
既然是突然增大的,就从这一点可以线检查叶轮组件是否有部件脱落了,但是又不像是平衡的问题,不知道风机有多大,如果较大的话,从提供的参数来看,振动应该不算很大。个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2011-8-25 08:27 | 显示全部楼层
回复 2 # cjl751106 的帖子
叶轮没有问题,280KW,通常情况下振动低于4mm/s。应属于不正常范围。
发表于 2011-8-25 13:09 | 显示全部楼层
是不是联轴器不对中?联轴器出现故障?或者是风机两侧轴承安装没有同心。
发表于 2011-8-25 15:37 | 显示全部楼层
回复 1 # hsz110 的帖子
其它测点的频谱特征呢?和1#的一样吗?频谱图为什么不发上来?建议首先检查地脚螺栓,再检查联轴器,最后检查叶轮,一个个的排除,我前段时间检测出来一台泵的叶轮掉了一片,整个频谱不能完全判断是不平衡的存在,存在频率有的像不对中有的像松动,只有电机尾端显示出的是不平衡现象,像这样的话就得从易到难的排除了,三个位置,地脚螺栓、联轴器、泵的叶轮,个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2011-8-25 16:19 | 显示全部楼层
回复 6 # anyq 的帖子
风机叶轮、地脚、联轴器对中都检查过了,没问题的,工作介质是空气。1#位水平方向主要存在最高的2倍频(幅值7.5mm/s),很低的一倍频(幅值1.8mm/s)、3倍频(幅值0.4mm/s)。2#位水平方向1倍频(幅值2.6mm/s),2倍频(幅值1mm/s),3倍频(幅值1.7mm/s),4倍频(幅值1.5mm/s),
发表于 2011-8-25 17:26 | 显示全部楼层
我觉得有可能是轴承游隙变大造成,二倍频幅值较大有可能是和基础发生了共振。
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:11 | 显示全部楼层
回复 7 # fengchunlijdb 的帖子
新轴承,安装轴承后振动很小的(3mm/s以下),运行一个月后,平稳运行的风机,难道会因为共振而突然增大的吗
 楼主| 发表于 2011-8-29 10:30 | 显示全部楼层
回复 5 # anyq 的帖子
上次不会发图,现在谱图发上来了,麻烦大家看看。
11-2#风机振动数据.doc
118.5 KB, 下载次数: 45
数据
发表于 2011-8-29 11:09 | 显示全部楼层
回复 9 # hsz110 的帖子
请问各个频谱中的最高那个峰值是不是工频?前边的最高峰值与后边的峰值是否形成转频谐波?你的频谱中显示的很像存在松动现象,如果更换过轴承后振动才增大的话,建议从内部检查开始,首先检查轴承是否松动。不知更换轴承的时候间隙控制的是否良好,是否带锁紧螺母,看到你的解调频谱中存在规律的峰值谐波,建议检查一下轴承吧
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:38 | 显示全部楼层
回复 10 # anyq 的帖子
最高的是2倍频,其他是转频的谐波。轴承制造中应有小问题,但不会影响使用。轴承安装不会有松动问题。
      更换为新轴承并且使用一个月后振动才突然增大的,这时停机检查过叶轮,但未更换轴承。
发表于 2011-8-29 14:45 | 显示全部楼层
回复 11 # hsz110 的帖子
可是频谱显示处存在松动现象,还是先从松动检查吧,联轴器检查了吗?
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:19 | 显示全部楼层
回复 12 # anyq 的帖子
检查过联轴器的,没有发现问题。风机自由端水平方向振动那么大,而且2倍频为主导你认为是松动引起的?能说说你的理由吗?
发表于 2011-8-30 07:35 | 显示全部楼层
更换轴承后现在使用已两个月,振动基本稳定,更换的是1号位置的轴承吗?换下来的轴承应该没有发现问题吧?
 楼主| 发表于 2011-8-30 07:46 | 显示全部楼层
回复 14 # ike944 的帖子
更换的是1、2号位置的轴承。换下来的2#位轴承外圈有一压痕,没有发现其他问题,就这样运行的第一个月振动正常,后来不知什么原因振动突然加大了;停机也没有检查出问题来。
GMT+8, 2025-1-27 14:38 , Processed in 0.091516 second(s), 23 queries , Gzip On.
