查看: 1273|回复: 2
[结构分析] 急求!!ansys优化的时候出现的问题
发表于 2011-8-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对图片中的模型进行优化。先是参数化建立两个回转体,然后用布尔运算减切而成!
但是在优化的时候,就出现错误啦!!
现将错误贴出来,本人是新手,对错误提示看的不是很明白,还请各位大神指教啊!!
急盼回复!!
*** ERROR ***                           CP =     227.621   TIME= 19:13:40
Boolean operation failed.  Try adjusting the tolerance value on the
BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model
Size (current problem) 4.030603e+002, current BTOL setting
1.000000e-005, minimum KPT distance 1.900000e+000.
模型如图
模型如图
发表于 2011-8-23 22:56 | 显示全部楼层
提示的意思是说,在布尔运算时,涉及布尔运算的两个相关关键点之间最小距离(1.9)超过了ANSYS默认的最小容差1E-5,导致布尔运算失败,ANSYS建议使用BTOL命令增大容差,从而增加布尔运算成功的几率。在布尔运算中,如果在运算位置处的两个关键点之间的距离小于这个容差,ANSYS就认为这两个点是一个点,并在运算中当做一个点处理。
 楼主| 发表于 2011-8-24 19:13 | 显示全部楼层
还是不明白啊~~报错说是布尔运算出错了,为了避免布尔运算,我直接用截面形状旋转了90度,在两个截面上添加了对称的约束。但是在优化求解的时候,还是报错,说是布尔运算出错!!我都根本没有用布尔运算,到底是为啥呢??我晕呢~~
求大神们指导一下吧
GMT+8, 2025-1-11 07:40 , Processed in 0.060175 second(s), 21 queries , Gzip On.
