查看: 1551|回复: 11
[综合讨论] 西门子电机电器故障
发表于 2011-8-23 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知道的指点
西门子变频电机4级电气故障.doc
37 KB, 下载次数: 90
发表于 2011-8-25 15:42 | 显示全部楼层
我公司的变频电机也是这样,例如,4极电机的话,4X及其谐波峰值高,且整个包络值都较高,苦恼啊
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:26 | 显示全部楼层
我认为不是4X,应该是和电气方面的问题
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2011-8-26 13:28
发表于 2011-8-25 17:41 | 显示全部楼层
变频器的输出频率是多少?
发表于 2011-8-25 17:43 | 显示全部楼层
电机拖动什么设备?连接方式是什么样的?电机的电源频率是多少?
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:04 | 显示全部楼层
电机通过一个减速机拖动一条约40吨的辊子,连接都是蛇簧联轴器,至于变频器的输出我不是很清楚。
发表于 2011-8-27 14:08 | 显示全部楼层
没猜错的话,你用的应该是CSI2130的分析仪吧,建议你关注下频谱中四倍频两边带大约9HZ的边带是什么?
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:19 | 显示全部楼层
关键是目前我也想知道这个边带是什么
发表于 2011-8-29 09:50 | 显示全部楼层
你这个边频是不是频谱中最前边的那个频率?我液遇到过类似情况,出现在包络频谱中,很难理解,希望楼主研究出来给个结果啊 多谢
发表于 2011-8-30 08:03 | 显示全部楼层
4极电机,电机转速应该为1500r/min左右,工频1500/4=25Hz,4X=4*25=100Hz,很可能是电源频率的2倍,同意考虑电气方面的故障。
发表于 2011-8-30 11:41 | 显示全部楼层
回复 1 # cjl751106 的帖子
故障频率为电源频率的2X,4X,6X等;电机转速的4X,8X等,9Hz的边带差不多为滑差的8倍。
可能变频器的可能性大些。
发表于 2011-8-30 14:29 | 显示全部楼层
回复 11 # stgcgwj 的帖子
变频器问题有什么表现特征,没研究过?
不知道谁有相关资料呢?  发表于 2011-8-30 16:46
GMT+8, 2025-1-11 00:27 , Processed in 0.064780 second(s), 24 queries , Gzip On.
