查看: 2966|回复: 10
[线性振动] 请问如何求解有阻尼的两自由度强迫振动系统的固有频率?
发表于 2011-8-23 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有阻尼的两自由度双质量块的振动系统,不知如何求解系统的固有频率?是在自由振动情况下计算吗,如果是在自由振动情况下计算阻尼如何处理?谢谢大家
发表于 2011-8-23 15:00 | 显示全部楼层
    小阻尼情况下,阻尼对系统固有频率的计算影响很小,可以通过计算对应无阻尼系统来得到系统固有频率,计算难度相对考虑阻尼模型要容易得多..
 楼主| 发表于 2011-8-23 20:36 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
欧阳教授您好:谢谢您的回复,还想请教下,在微机械尺度的情况下,对系统产生作用的阻尼主要是气体粘滞阻尼,而结构阻尼可以省略。我想将阻尼纳入考虑范围,不知该如何求解有阻尼的两自由系统的固有频率。还请您不吝赐教,谢谢
发表于 2011-8-24 09:20 | 显示全部楼层
试试近似解耦的方法呢?将模态阻尼矩阵的非对角元素忽略(前提是对角占优)
或者利用状态空间的求解方法呢?
发表于 2011-8-24 09:34 | 显示全部楼层
    hubogongcheng 说得方法可以考虑,首先你应该分析你的系统中阻尼是满足怎样一个规律,比如惯性力是满足ma,弹性力满足kx,这个确定了才能去找相应的方法. . .
发表于 2011-8-24 09:55 | 显示全部楼层
欧阳教授的指导非常到位,希望能够帮助到你~如果还有疑惑,可以将具体问题贴出来,大家一起讨论下哈~我对这个问题也蛮感兴趣的~正好欧阳教授在,呵呵,可以借机多学习学习~
 楼主| 发表于 2011-8-24 11:21 | 显示全部楼层
回复 6 # hubogongcheng 的帖子
恩,多谢各位。振动方面我掌握的知识并不多,就是微机械陀螺中要求驱动模态和检测两个模态的固有频率匹配。想用解析法算出两个模态的固有频率,然后利用ansys解算出固有频率进行验证。近似解耦的方法我不太懂,还希望您能解释下,多谢。可以认为惯性力是满足ma,弹性力满足kx,阻尼近似认为比例线性阻尼即c乘以x的导数。如果想用近似解耦应参考哪些书?谢谢
发表于 2011-8-24 11:57 | 显示全部楼层
回复 7 # wzfyd 的帖子
您好,简单写了下近似解耦的过程,希望对你有帮助!
发表于 2011-8-28 21:22 | 显示全部楼层
用振型分解法就可以解此振动系统的固有频率。
发表于 2011-10-1 19:44 | 显示全部楼层
假设原方程为n个自由度,那么方程变换后扩展为2n个自由度
,求解扩展后的特征值就能得出原方程的固有频率。
结果肯定是复数,其中虚部表示频率。
发表于 2014-3-6 08:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位分享。
GMT+8, 2024-11-29 04:00 , Processed in 0.095578 second(s), 24 queries , Gzip On.
