查看: 1289|回复: 0
[其他相关] 普通型柴油发电机组的一般组成结构
发表于 2011-8-22 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    普通柴油发电机组www.thfdj.com主要由柴油机、发电机、底盘以及控制系统四部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接的比较多一些,柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上,然后配上各种起保护作用的传感器,如水温传感器,通过这些传感器,直观地把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。
  传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示电参数和柴油机运行参数。
  在这四大部件里面,柴油机和发电机都是由专业的厂家生产的,而柴油发电机组生产厂家真正生产的是控制系统,所以在柴油机和发电机选用的是同厂家同型号的配置时,衡量一台机组的性能指标也惟有看其控制系统的好坏和其选用的元器件的质量,而控制系统的性能往往是被用户忽略的地方,所以在此着重提醒大家,目前就国内模块而言国内最好的要算郑州众智模块。
GMT+8, 2025-1-10 23:35 , Processed in 0.074467 second(s), 17 queries , Gzip On.
