查看: 3117|回复: 8
[ADAMS专区] adams结构振动分析
发表于 2011-8-21 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,本人最近打算用adams做塔式起重机臂架结构的振动仿真,我做的步骤如下:(1)在view中建立臂架的几何模型(2)定义材料属性、施加载荷(3)利用vibration建立输入输出通道
可是做出来的结果不理想啊,请问是不是要把结构定义成柔性体?
发表于 2011-8-22 10:53 | 显示全部楼层
    问题不是很清楚,振动仿真具体指什么?
  针对需要分析的问题,首先应该将理论学习掌握,然后先以一个简单的简支梁为例解析和有限元对比分析,掌握了adams后再去分析塔式起重机臂架结构...
   欲速则不达呀...
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:27 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
谢谢你的教导,我是想通过adams获取结构振动的响应数据,再用这些数据进行故障诊断。和有i限元对比分析是什么意思?谢谢
发表于 2011-8-22 22:44 | 显示全部楼层
   基于结构有限元响应数据做故障诊断是不合适的,因为含损伤结构响应数值模拟的值信度本身就是很大问题,那么在这个基础上做的研究,或得到的结论有多大意义?答辩时如果问出这样问题,所有工作就全盘推翻了,由此,倘若是做学位论文工作,建议这样的战略方针还是需要导师定夺。。。
赞成: 5.0
赞成: 5
选题方向确实很关键,先做好基础理论和文献调研工作是进一步确定具体技术路线的前提。  发表于 2011-9-1 01:16
发表于 2011-9-19 16:27 | 显示全部楼层
个人感觉,对于几个刚性件做振动分析没有什么实际意义。
还是和你说的一样,用柔性体做吧。
发表于 2011-12-26 22:18 | 显示全部楼层
刚性体的振动一般频率比较低,刚性模态。一般用有限元将机构构件认定为弹性体进行振动分析,这时考虑的是弹性体的振动
发表于 2011-12-28 15:13 | 显示全部楼层
还是用有限元软件做吧
发表于 2013-2-12 20:27 | 显示全部楼层
结合试验,对比分析,
发表于 2013-3-15 22:40 | 显示全部楼层
您好,我也想问您几个问题,我是用adams仿真齿轮箱的,通过仿真测振动响应,但是在齿轮箱上测的marker点都没有响应,我想问用adams可以实现在一点上测取所有零件的振动响应吗?就想现实中的一个加速度传感器,最终目的是为了故障诊断
GMT+8, 2024-12-29 03:29 , Processed in 0.064019 second(s), 18 queries , Gzip On.
