查看: 1441|回复: 5
[前后处理] 如何改变单元形状
发表于 2011-8-19 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用solid185划分网格,得到的单元都是4面体,但是ANSYS的说明文件里有六面体的选项,请问如何换成六面体?我试了solid186,也是只能得到4面体。
因为我觉得六面体得到的单元数更少,容易计算一些。。
如图: QQ截图未命名.png
发表于 2011-8-19 21:29 | 显示全部楼层
重新画就可以了。
solid186就是六面体。
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:49 | 显示全部楼层
回复 2 # shaqiang2006 的帖子
模型是导入的,体已经确定了,不能重新画体。另外solid186就是solid95的进阶版,4,5,6面体都有的。
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:56 | 显示全部楼层
我试了Hex sweep和mapped mesh,以前一个平板类模型就可以,但是现在这个是流线型,有些接合的部位太复杂了。是不是过于复杂的模型不能用5或6面体。如果是这样的话,我就得把那些复杂部分分离开,单独用四面体mesh,但是还要重新分体。。而且这样也并不会减少单元数,因为单元多的地方还是那些复杂的部位,,,
发表于 2011-8-20 12:56 | 显示全部楼层
你说的对
发表于 2011-10-28 07:50 | 显示全部楼层
六面体 自动退化 四面体???
GMT+8, 2025-1-26 01:35 , Processed in 0.058836 second(s), 21 queries , Gzip On.
