查看: 1382|回复: 0
[综合] matlab 数据读取问题
发表于 2011-8-18 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上传的A0200000.dat文件是直齿轮采集的数据,里面有很多参数,可以用ReadICHMDATA.m这个M文件读取,读取方式为,复制ReadCHMDATA('A0200000.dat'),可以看出很多参数,而里面不懂的是:
fseek(fid,256,'bof'); %这个定位指针定在256什么意思,后面也是,虽然能读取出很多数据,可我不知道如何实现的
BeginSnapTime=fread(fid,1,'uint32');
程序里面也有很多,望各位高手帮下小弟,谢谢。
       还有个问题是:我上传的文件 A0200000.dat,其实后缀是:A0200000.012,因为不支持上传,所以改成,dat,都是二进制文件,A代表加速度传感器,02是指第二个传感器,00-000,后面3个0是指最开始的数据,比如001、002、222.....,后缀代表文件夹名字,请问这种格式的文件是如何设置的,这种格式很少。
       fseek那几个程序,看不太懂,望解释下后面的几句程序,本人万分感谢。
     因为文件稍微大了点,所以把下载地址放在这个txt文件里,在这个地址里面有这两个文件。
链接.txt
48 Bytes, 下载次数: 11
GMT+8, 2025-1-26 14:03 , Processed in 0.078402 second(s), 21 queries , Gzip On.
