查看: 2444|回复: 7
[结构分析] 急急急!模态分析问题
发表于 2011-8-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS 模态分析,求解完查看结果时,出现的警告: The degree of freedom solution is not available.The PLNSOL command is ignored.
是什么原因啊?选用的Block Lanczos Method,已经扩展模态并求算了
发表于 2011-8-18 18:48 | 显示全部楼层
    边界约束条件是不是设定了.. .
 楼主| 发表于 2011-8-20 11:50 | 显示全部楼层
回复 2 # 欧阳中华 的帖子
我是初学者,按照实例教程做的,约束了齿轮内圈的一个关键点
发表于 2011-8-20 13:51 | 显示全部楼层
     解决问题就好...
发表于 2011-8-22 22:20 | 显示全部楼层
约束再看一下,还有就是模型网格划分的问题
发表于 2011-12-28 19:59 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请问楼主是怎么解决的?
发表于 2012-2-2 19:15 | 显示全部楼层
我估计你可能是查看应力时弹出这样的消息,原因是你没有计算单元应力,因此弹出自由度不可用,推荐你一本书:有限元分析—ANSYS 13.0从入门到实战
发表于 2012-2-2 20:50 | 显示全部楼层
楼上的解释最可信了,在有限元中,所有的结果都是以最初的自由度计算得到的。
赞同楼上
GMT+8, 2025-1-11 05:41 , Processed in 0.081978 second(s), 18 queries , Gzip On.
