查看: 1161|回复: 0
[健康监测] 详解柴油发电机组的控制屏
发表于 2011-8-17 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发电机组www.thfdj.com的控制屏分为普通发电机组控制屏和自动化发电机组控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等均由手动操作;自动化发电机组控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等可由手动或自动两种操作方式来完成。
   按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制屏(安装控制系统)通过减振垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。
  (1)普通机组控制屏由断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成,可以完成对发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。
  (2)自动化发电机组控制屏由自动控制器、自动加热器、自动充电器自动切换装置、断路器、电流表、电压表、充电电流表、直流电压表、电压频率表、水温表、油压表、油温表、柴油机转速表、计时器、报警蜂鸣器、控制继电器、保护开关和电路互感器等组成。自动化发电机组控制屏可以自动完成对机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对机组的运行状态进行测试、显示、超限报警与保护。
GMT+8, 2025-1-10 23:28 , Processed in 0.067942 second(s), 17 queries , Gzip On.
