查看: 2013|回复: 11
[Virtual.Lab] sysnoise导入模型后的单位转化问题
发表于 2011-8-16 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请帮忙解决一下sysnoise单位转换问题。具体情况为:在proe中设置模型的单位分别是mm/N/s和m/kg/s,在ansys中划分网格,那么在sysnoise中速度,密度和阻抗等属性该如何定义,单位如何转换?
发表于 2011-8-17 09:33 | 显示全部楼层
我们都用国际单位,你要是喜欢那样弄,那就用量纲分析推导一下。
 楼主| 发表于 2011-8-17 21:13 | 显示全部楼层
回复 2 # 马富银 的帖子
长度单位用比例缩放命令是没问题,关键不知道proe中定义的质量单位对sysnoise中的与质量相关的单位有没有影响?
发表于 2011-8-17 22:08 | 显示全部楼层
画图的时候需要定义质量吗?这个我就不太清楚了。
发表于 2011-8-18 08:46 | 显示全部楼层
sysnoise里面不太清楚,不过在VL里面,专门有一个单位设置的对话框!直接选择一下就行了!
 楼主| 发表于 2011-8-18 22:12 | 显示全部楼层
回复 4 # 马富银 的帖子
在proe里画三维图会定义质量或力学单位,比如牛、千克或顿等,是必须定义的
 楼主| 发表于 2011-8-18 22:16 | 显示全部楼层
回复 5 # 453697017 的帖子
请教一下气流脉动噪声的频率有没有什么方法可以计算?谢谢~!!
发表于 2011-8-19 08:44 | 显示全部楼层
回复 7 # 有期三年 的帖子
你先得把气流脉动用fluent模拟出来,然后用fluent自带的噪声求解功能进行求解,或用声学软件sysnoise或actran进行求解。
发表于 2011-8-19 14:03 | 显示全部楼层
回复 7 # 有期三年 的帖子
fluent可以计算气动噪声
 楼主| 发表于 2011-8-27 01:35 | 显示全部楼层
回复 8 # 马富银 的帖子
多谢指教~!!
发表于 2011-8-29 10:57 | 显示全部楼层
回复 1 # 有期三年 的帖子
在sysnoise中材料定义时,以速度340000 mm/s,密度以kg定义即可(但注意在导纳定义时,单位要与材料定义时的量纲相同)。如果材料定义想以米为单位(即v=340m/s),在sysnoise通过scale命令对模型网格(模型长度单位为mm)进行缩放即可。
发表于 2011-10-26 11:37 | 显示全部楼层
Geometry-Scale Mesh       第一行x,y z,输入0.001就将mm改为m了
GMT+8, 2025-1-27 21:57 , Processed in 0.078565 second(s), 17 queries , Gzip On.
