查看: 3657|回复: 6
[分形与混沌] 求时间序列的嵌入维数和时间延迟老是出错,请指教
发表于 2011-8-16 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在求混沌系列相轨迹的最大李雅普诺夫指数的问题,涉及到求时间序列的嵌入维数和时间延迟,用的是网上人家给的LET工具箱的C-Cmethod 方法。数据是5000长度的时间序列。下面是计算程序
function [tau,M]=C_CMethod(data)
%this function calculate time delay and embedding demension with C-C
%Method,which proved by H.S.Kim
%skyhawk&flyinghawk
%tau is time delay
%M is embedding demension
N=length(data);
max_d=20;%the maximum value of the time delay
sigma=std(data);%calcute standard deviation s_d
for t=1:max_d
    t
    s_t=0;
    delt_s_s=0;
    for m=2:5
        s_t1=0;
        for j=1:4
            r=sigma*j/2;
            data_d=disjoint(data,N,t);%将时间序列分解成t个不相交的时间序列
            [ll,N_d]=size(data_d);
            s_t3=0;
            for i=1:t
                i
                Y=data_d(i,:);
                C_1(i)=correlation_integral(Y,N_d,r);%计算C(1,N_d,r,t)
                X=reconstitution(Y,N_d,m,t);%相空间重构
                N_r=N_d-(m-1)*t;
                C_I(i)=correlation_integral(X,N_r,r);%计算C(m,N_r,r,t)
                s_t3=s_t3+(C_I(i)-C_1(i)^m);%对t个不相关的时间序列求和
            s_t2(j)=s_t3/t;
            s_t1=s_t1+s_t2(j);%对rj求和
        delt_s_m(m)=max(s_t2)-min(s_t2);%求delt S(m,t)
        delt_s_s=delt_s_s+delt_s_m(m);%delt S(m,t)对m求和
        s_t0(m)=s_t1;
        s_t=s_t+s_t0(m);%S对m求和
    s(t)=s_t/16;
    delt_s(t)=delt_s_s/4;
    s_cor(t)=delt_s(t)+abs(s(t));
%求时间延迟tau
for i=2:length(delt_s)-1
    if delt_s(i)<delt_s(i-1)&delt_s(i)<delt_s(i+1)
        tau=i;
        break;
% 寻找时间窗口tw:即Scor最小值对应的t,求出嵌入维数
for i=1:length(s_cor)
    if s_cor(i)==min(s_cor)
        tw=i;
        break;
M=tw/tau+1;
function X=reconstitution(data,N,m,tau)
%该函数用来重构相空间
% m为嵌入空间维数
% tau为时间延迟
% data为输入时间序列
% N为时间序列长度
% X为输出,是m*n维矩阵
M=N-(m-1)*tau;%相空间中点的个数
for j=1:M           %相空间重构
    for i=1:m
        X(i,j)=data((i-1)*tau+j);
老是报错,不知道什么原因。请帮忙指点,谢!!
Error in ==> reconstitution at 9
M=N-(m-1)*tau; %相空间中点的个数
??? Output argument "X" (and maybe others) not assigned during call to "D:\zhenhua\journal
simulation\reconstitution.m>reconstitution".
Error in ==> C_CMethodd at 30
发表于 2011-8-16 20:13 | 显示全部楼层
是不是需要在将X=reconstitution(data,N,m,tau)的X改为[X],调试了一下,发现没有disjoint函数,要不你试这样改下。貌似延迟相空间重构不难呀!!
 楼主| 发表于 2011-8-16 22:38 | 显示全部楼层
回复 2 # JG5BVICTOR 的帖子
还是一样的,不是这的问题应该,提示是reconstruction函数的第9行出错:
 楼主| 发表于 2011-8-17 10:16 | 显示全部楼层
最近这个论坛比较清凉啊,人没以前多了,还是没有解决啊
发表于 2011-8-17 12:38 | 显示全部楼层
回复 4 # huazi071783 的帖子
其实你把那个max-d改一下就可以解决了。改成35或者34就行了
发表于 2011-11-24 14:48 | 显示全部楼层
改成:X=reconstitution(Y,N_d,m,1);
谢谢,解决啦  发表于 2018-11-30 16:32
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-12-27 20:37 , Processed in 0.095090 second(s), 18 queries , Gzip On.
