返回列表 发新帖
楼主: 李苹
[综合讨论] 一种波动式振动故障
发表于 2011-9-23 22:14 | 显示全部楼层
“相同型号和介质的两台机组”同一时间进行过对比测试吗?频率成分上有什么不同吗?比较一下两压缩机的一级出口压力和二级进口压力看是否一致?空气滤清器是否正常?
 楼主| 发表于 2011-9-24 16:52 | 显示全部楼层
回复 31 # vibratech 的帖子
同一时间测试对比是:这台振动幅值高,1600HZ左右的分量的幅值也比另一台高,各级进出口压力没有区别,空气滤清器正常。
发表于 2011-9-26 11:19 | 显示全部楼层
建议测一下轴向振动和地脚振动。如果可能测设备启停机过程,也许会有收获。
 楼主| 发表于 2011-10-5 08:38 | 显示全部楼层
谢谢你有机会做一下启停机过程监测分析
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:07 | 显示全部楼层
还有一台大型空气压缩机,夏季七、八月份振动波动,轴振幅四十到六十微米,有时每天都有振动大的时候有时某些天振动波动小些,谱图中主要是一倍频和幅值较小的低频成份
 楼主| 发表于 2011-10-18 16:13 | 显示全部楼层
这是上面所说振动波动的大型空气压缩机振动信号
的谱图之一,是振动略有波动时的,
振动波动大时,0.4倍频分量增大,一倍频也增加
一些,没有0.4倍频分量增加得快,有时0.4倍频分量
幅值比一倍频还高。
发表于 2011-10-20 10:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-31 13:21 | 显示全部楼层
现在天气日益渐冷,前面说到的振动波动的压缩机近况如何。
 楼主| 发表于 2011-10-31 20:30 | 显示全部楼层
回复 38 # vibratech 的帖子
是最后这个谱图说的那台吗?基本不波动了,另一台还有些波动
GMT+8, 2025-1-25 23:02 , Processed in 0.085900 second(s), 19 queries , Gzip On.
