查看: 2665|回复: 6
[其他相关] 请问一个ANSYS (3F15.4)的 问题
发表于 2011-8-14 06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个命令流
其中 (3F15.4)不知道什么地方出处??????
*DIM,WLY,ARRAY,361,1,1, , ,     !定义用于储存相位角的一维数组
*DIM,WLFY,ARRAY,361,1,1, , ,    !定义用于储存波流耦合力值的一维数组
*DO,I,0,360,1                   !定义相位角范围0°~360°,并开始循环
*SET,WLY(I+1),I                 !将相位角值储存于WLX 数组
/PREP7                          !进入前处理模块
TBDATA,81,I                     !将相位角取值赋予Water Table
/SOLU                           !进入求解计算模块
TIME,1                          !定义结束结束时间
SOLVE                           !开始求解
*GET,RFY,NODE,1,RF,FY          !提取该节点X 方向的反力
*SET,WLFY(I+1),-(RFY)           !将所提取的反力取相反数后储存于WLFX 数组
*ENDDO                          !结束循环
*CREATE,ANSUO                   !创建一个文件
*CFOPEN,'RFORCE','OUT',''       !打开文件
*VWRITE,WLY(1),WLFY(1), , , , , , , , !写入文件
(3F15.4) !
*CFCLOS
*END
/INPUT, ANSUO
发表于 2011-8-14 10:36 | 显示全部楼层
回复 1 # wutigar 的帖子
是指小数点后保留3位小数,整个输出占15个字符位置。
发表于 2011-8-15 16:40 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
我在上面的相位角例子算完之后,看到有个提取分析结果的部分,但是实在搞不懂如何做出波流耦合力-相位角关系曲线,请问这个做出关系曲线的操作是如何做到的,另外结果数据文件list命令可以列出来吗,怎么列出来,谢谢!
发表于 2011-8-16 08:22 | 显示全部楼层
回复 1 # wutigar 的帖子
楼主大大,那个波流耦合力-相位角关系曲线如何显示啊,还有相位角结果数据怎么列出来啊,请告知,谢谢啦!
发表于 2011-8-29 14:04 | 显示全部楼层
回复 4 # chuguangyu 的帖子
我不知道“波流耦合力”,这应该是你目前关注的特定问题。
通常提取数据都可用*GET来实现,结果可以存在数组(通过*DIM定义)中,最后用*VWRITE写出到文件中。具体做曲线可以不在ANSYS中做,只要得到足够的数据大可用其他软件绘图啊。
发表于 2011-9-1 08:09 | 显示全部楼层
回复 5 # Rainyboy 的帖子
谢谢,我这就试试!
发表于 2011-11-27 17:40 | 显示全部楼层
不知道楼上的有没有研究出来,求告知方法。
GMT+8, 2025-1-27 04:26 , Processed in 0.084124 second(s), 22 queries , Gzip On.
