查看: 2856|回复: 10
[声学基础] 请教声音谐振腔的振动问题
发表于 2011-8-13 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一个刚壳体谐振腔,在声音激励下发生谐振,请问谐振腔壳体钢板的振动加速度应该怎么计算,频率可知,加速度应该等于振幅乘以频率的平方吧
这个问题是不是涉及到声压,刚壳体的弹性模量,密度,涉及到声固耦合了么?
请问大神们,给点思路吧
发表于 2011-8-15 14:39 | 显示全部楼层
你这个是想用软件做仿真吗?如果是如果是建议你在ansys里面计算面激励的振动结果!然后再倒入VL里面进行声音计算!
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:20 | 显示全部楼层
回复 2 # 453697017 的帖子
有没有现成的理论可以推导,然后我们再做仿真?
发表于 2011-8-16 12:41 | 显示全部楼层
回复 3 # wangdecai 的帖子
规则结构,例如球、圆柱、椭球是有的,复杂形状只能依靠数值方法来计算了。
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:56 | 显示全部楼层
回复 4 # w89986581 的帖子
恩,我们的谐振腔是规则的,矩形腔,其中一面有一圆孔颈。我们就是想知道在谐振时这个腔体能吸收多少能量,它的板面上的任意一点的加速度分布,或者说板面上每一点的振幅分布,从而求得加速度。请问大神这个问题的相关计算涉及哪一部分,在哪可以找到相关资料。
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:32 | 显示全部楼层
等大家提供好的意见啊
发表于 2011-8-21 20:12 | 显示全部楼层
回复 5 # wangdecai 的帖子
建议采取数值方法来计算把
发表于 2011-8-22 08:42 | 显示全部楼层
“腔体能吸收多少能量”这个能量是指什么样形式的能量呢?声能吗?
 楼主| 发表于 2011-8-24 10:50 | 显示全部楼层
回复 8 # 453697017 的帖子
哦 我的意思是指 空腔壳体的振动能量能有多少?
发表于 2011-8-28 23:51 | 显示全部楼层
我觉得这个可以用软件模拟啊,我觉得VA One可以做出来。你有尺寸吗?我可以帮你看看。
发表于 2011-8-30 20:29 | 显示全部楼层
我感觉这个问题可以在软件里面模拟一下,在ansys里面导出位移或者是模态,在vl里面就可以计算!
GMT+8, 2025-1-12 00:52 , Processed in 0.071548 second(s), 17 queries , Gzip On.
