查看: 2457|回复: 3
[材料与接触] ansys中怎样定义实体与面结构之间的接触
发表于 2011-8-13 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中可以定义点与点、面与面、体与体之间的接触,那能定义体和面之间的接触吗,就是把实体的某一面和另一个面结构联接起来,如果可以定义接触,该如何操作呢?希望各位大侠不吝赐教,小弟在此先谢过了!
发表于 2011-8-14 10:10 | 显示全部楼层
回复 1 # wangq061345 的帖子
“实体的某一面和另一面结构联接起来”:实际上还是体-体接触嘛
 楼主| 发表于 2011-8-14 20:18 | 显示全部楼层
可能我没说清楚,一个是实体结构,另一个是壳单元的面,这是体和面的接触问题吧,不知该怎么设定呢?
发表于 2011-10-28 08:00 | 显示全部楼层
同求 高手指导
GMT+8, 2025-1-11 06:59 , Processed in 0.067152 second(s), 17 queries , Gzip On.
