查看: 1882|回复: 4
[前后处理] 多个接触面的问题
发表于 2011-8-13 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,有2对接触面,如何看每个接触面的压力分布云图啊
发表于 2011-8-14 10:29 | 显示全部楼层
可以用ESEL按单元类型选中接触单元,再绘接触正压力云图。
 楼主| 发表于 2011-8-15 08:52 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
我这是做了4组接触,选中接触单元,再会接触云图的话,4组接触面都会显示出来,我现在只想显示其中的一组,这样的怎么做啊?谢谢了
发表于 2011-8-15 12:11 | 显示全部楼层
回复 3 # jwl127 的帖子
可以在建模是把4组面都定义为组建,后处理时选组件就好了(CMSEL);
也可以先使用ESEL,S按照类型选择出所有接触单元,再用NSEL,R,LOC按照坐标选节点,最后用ESLN选中节点所定义的那些单元。
发表于 2011-10-27 19:03 | 显示全部楼层
等待达人 指导
GMT+8, 2025-1-11 06:59 , Processed in 0.052879 second(s), 17 queries , Gzip On.
