查看: 2078|回复: 2
[综合讨论] 如果时域数据全部乘以一个倍数,oa aps octave都会怎样变化那
发表于 2011-8-13 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近犯了一个错误,在测试的时候把加速度传感器的标定值给弄错了,把mv/g搞成mv/(m/s^2),差了9.806倍,于是我在时域数据的基础上乘以了倍数9.806,发现不管是oa aps octave都是在原始数据的基础上乘以了倍数9.806,这样有没有什么问题那,不是很懂,时域数据乘以一个倍数,oa值乘以倍数可以理解,毕竟是乘以倍数的时域数据平方和以后还要开方,aps也可以理解,如果是自功率线性谱的话根据傅里叶变换的线性性质可以推出来,最搞不懂的是octave也是原始时域数据乘以9.806,octave不是能量的概念吗?好像就是相应频带以内的能量总和,是相应频带内的频率的有效值的平方和,平方以后是不需要开方的,他们之间的关系为什么还是9.806倍那,我感觉应该是9.806^2才对,不知道错在哪里了
发表于 2011-8-16 12:51 | 显示全部楼层
回复 1 # wildcranehust 的帖子
难道不是9.806^2?
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:40 | 显示全部楼层
回复 2 # w89986581 的帖子
不是啊,还是在原来的基础上乘以了9.806,不是9.806^2,搞不懂啊
GMT+8, 2025-1-27 08:03 , Processed in 0.057027 second(s), 17 queries , Gzip On.
