查看: 3414|回复: 8
[理论方法] 转子弯曲不平衡与质量不平衡的区别
发表于 2011-8-12 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在区别转子弯曲不平衡和质量不平衡中,通过频率真的很难区分,有师傅说,可以在振幅,相位和负荷上找区别点。有哪位师傅可以给讲讲吗??  在此谢过!!!
发表于 2011-8-12 16:04 | 显示全部楼层
你可以查看我发的附件资料,看完你一定会明白的。
动平衡培训.pdf
249.67 KB, 下载次数: 293
 楼主| 发表于 2011-8-12 16:31 | 显示全部楼层
谢谢,我看一下。
发表于 2011-11-18 13:00 | 显示全部楼层
转子的弯曲会使转子的左右两端产生圆锥运动,会引起比较大的轴向振动,而且在汽轮机的冷态启动过程中,DCS中显示的偏心读数会比较大。这就是汽轮机转子弯曲与质量不平衡之间的区别。
大师级,学习了  详情 回复 发表于 2021-8-16 06:35
发表于 2011-11-18 15:46 | 显示全部楼层
回复 4 # health 的帖子
转子弯曲不平衡要看原因的。
1. 转子长时间放置,盘车时间不够,那是你说的这种情况,低转速时转子初始振动很大;
2. 机组负载运行,转子发生热变形。转子在冷态时振动正常,随着负载升高,温度上升,振动越来越大,且相位基本不变。
发表于 2011-11-21 10:34 | 显示全部楼层
转子弯曲,转子两侧轴向振动比较明显,相位差在180度
转子不平衡,一般径向振动比较明显,相位差90度,
书上这么说的,嗬嗬
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-4-16 18:59
发表于 2013-1-26 13:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-16 06:35 | 显示全部楼层
health 发表于 2011-11-18 13:00
转子的弯曲会使转子的左右两端产生圆锥运动,会引起比较大的轴向振动,而且在汽轮机的冷态启动过程中,DCS ...
大师级,学习了
发表于 2021-8-17 07:40 | 显示全部楼层
转子的弯曲会使转子的左右两端产生圆锥运动,会引起比较大的轴向振动.
GMT+8, 2024-12-27 21:31 , Processed in 0.088803 second(s), 25 queries , Gzip On.
