查看: 2732|回复: 7
[材料力学] 咨询应力应变测试
发表于 2011-8-10 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的朋友:请问有谁在做应力应变测试方面的工作?我单位有一台edx2000采集仪器,主要是用来做应力应变。由于工作交接上的问题,现在我们都不会使用。如果有会的人,请联系我。报酬丰厚,呵呵。如果你愿意,可以到我们单位来指导,我们将提供所有差旅及食宿费用以及不高于1万的培训费。
发表于 2011-8-11 08:52 | 显示全部楼层
     这里很多仪器推销的,应该这个事情愿意帮忙的很多,而且应力测量非常通常的项目..
发表于 2011-8-11 08:57 | 显示全部楼层
型  号: EDX-2000A
品  牌: KYOWA
原产地: 日本
主要特点:
— 采样通道多最多可以扩张至64个采样通道。
— 集测量、显示、记录与数据分析为一体。
— 采样频率高其最高采样频率  200KHz(16通道同时采集)。
— 采样信号类型多:应变信号,压电式加速度传感器、电压、热电偶、Can总线数据。
— 操作方便:不需要PC,能够独立测量、监测、显示、数据现场分析。
— 数据存储量大,内存硬盘30G。
— 强大的现场分析功能:可以在主机上进行是频域分析、时域分析等多种分析功能。
主要参数:
规格
EDX-2000A-32万能动态应变仪:32通道
EDX-2000A-64万能动态应变仪:64通道
通道数
8-64通道可选
测量信号
应变片、应变式传感器、压电式加速度传感器、直流电压、热电偶、Can总线数据
采样方式
全部通道 同时采样
采样频率
1Hz-200kHz(1/2/5系列) 最多16通道同时记录
1Hz-100kHz(1/2/5系列):  最多32通道同时记录
1Hz-50kHz(1/2/5系列):   最多64通道采集
1Hz-10kHz(1/2/5系列):   实时同时处理有效时
量程范围
应变:±500,000.0微应变 电压:±10.00v
量程精度
各量程 ±0.2%FS
非线性度
±0.1%FS
A/D分辨率
16位
采集卡
CDV-40A(-F)应变/电压采集卡 (测量应变和电压信号)
DPM-42A(-F)动态应变测试卡 (测量微小应变信号 )
CCA-40A电荷放大器卡(测量压电式加速度计)
CTA-40A热电偶卡 CFV-40A F/V转换卡 CAN-40 CAN卡
TEDS功能
与PC联机采集时,对应测试卡:CDV-40A(-F)、DPM-42A(-F)、CCA-40A(-F)卡
测量模式:
手动测量、定时自动测量、触发测量
数据存储
主机硬盘30G,采样数据也可以同步传输电脑
数据形式
共和标准KS2形式。通过网线传送数据至电脑,(另售)数据解析软件DAS-100A
通信连接
LAN接口(网线接口),PCI闪存卡转移数据
主机自身处理功能
测量条件设定:测量通道条件、测量模式、采样频率、记录数据、试验信息、存储和写入测量条件
测量结果监视界面种类:数值显示、时间轴曲线、条形图
X-Y图种类:数值显示、时间轴曲线图、条型图
数据处理功能:频域分析、时域分析
DAS动态数据分析
软件功能
曲线图种类:时间系列(X-T)曲线图 最多16曲线图/画面
数据文件编辑:数据编辑、页头编辑、文件保存、切取功能、阿斯基变换
统计处理:显示和存储记录数据的最大值、最小值、平均值、标准偏差
分析处理:四则运算、频域分析、时域处理
使用电源
AC电源100-240v
外形尺寸
EDX-2000A-32:350.0(宽)×132(高)×300(长) [mm]
EDX-2000-64:430(宽)×156(高)×300(长) [mm]
[注]不含突起部分
重量
EDX-100-1:本机约12kg(含1张DC12V CDV-40A时,约1.7kg)
EDX-100-2:本机15kg   (含2张DC12V CDV-40A,约2.0kg)
标准附件
数字输入卡DIB-40A(置于主体内)AC电源电缆P-18、DC电源电缆、使用说明书
另售品
DAS分析软件、EDX-2000 DUMMY面板8通道桥盒
发表于 2011-8-11 15:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 20:49 | 显示全部楼层
好东西我也在找!
发表于 2011-10-8 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-27 23:06 | 显示全部楼层
回复 1 # 李志波 的帖子
李先生,EDX-2000A现在升级了,我卖了三台到富士康了,培训都是我去做的。如果您那边需要EDX-2000A的培训,我可以去做。,13692164274 王立科。我主要是卖应力测试仪和应变片的。
发表于 2012-12-7 21:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 23:52 , Processed in 0.055825 second(s), 18 queries , Gzip On.
