查看: 2344|回复: 9
[健康监测] 请教动平衡解决方案
发表于 2011-8-10 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是要做动平衡的机器简图,传感器垂直放置在轴承座左侧和机架,轴承座右侧在机架中,传感器无法安装,现在遇到,把轴承座左侧振动配平到标准,机架就反而上升趋势,把机架降低,左侧就会升高,希望朋友们能提点解决方案。
补充内容 (2013-5-19 18:27):
这个问题目前已经解决了,谢谢大家技术的支持!
 楼主| 发表于 2011-8-11 19:02 | 显示全部楼层
怎么没有高手建议呢?今天做了一天,先是从轴头垂直方向开始做,降为1mm/s,但是机架上升为5mm/s,后来改从轴头水平方向,降为1mm/s,垂直为1.3mm/s,但是机架为6mm/s,很郁闷!开始检查机架,发现机架平台有一处不平,调整后,机架振动还是很大,开始着手机架,但是,在轴头开始上升,到底该怎么坐呢?希望各位老师提建议。。。
发表于 2011-8-12 15:46 | 显示全部楼层
问题解决了吗??  是不是你机架频率和工频出现了共振现象。你可以尝试一下把机架配重加大加厚。错开临界转速的共振。然后再做轴承座的配重找平衡。
发表于 2011-8-12 16:03 | 显示全部楼层
如果这个方法还不可以,你可以看一下是不是皮带轮偏心问题,因为皮带轮偏心往往会引起很高的定向激振力,我们有时候会把这种共振现象误认为是不平衡,看看水平和垂直的相位,相差接近90度是不平衡,如果相位完全相同,就是共振了 。  仅作交流学习用/
 楼主| 发表于 2011-8-15 18:04 | 显示全部楼层
回复 5 # huayangtiean 的帖子
谢谢,你的建议,机架加大配重,这个通过什么方式能实现?
发表于 2012-11-5 11:10 | 显示全部楼层
机架刚性弱,只能增加其刚度,动平衡作好了也无法解决根本问题。建议从机架入手。。。
发表于 2012-11-20 23:38 | 显示全部楼层
任务你冻得
发表于 2013-3-19 14:54 | 显示全部楼层
不知道这个问题解决没有,解决的话可以把方案分享一下。
发表于 2013-4-9 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
结果呢
GMT+8, 2025-1-10 07:40 , Processed in 0.065921 second(s), 21 queries , Gzip On.
