查看: 2558|回复: 7
测量的振动数据fft分析后倍频的振幅越来越大
发表于 2011-8-10 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用磁电式速度传感器测量振动,震源的转速120rpm,测量的振动数据fft分析后,2倍频的振幅比1倍频的振幅大,其他倍频依次类推,是为什么?
 楼主| 发表于 2011-8-10 17:09 | 显示全部楼层
图发错了,重来
发表于 2011-8-10 21:05 | 显示全部楼层
回复 2 # terkmak 的帖子
目前转速120rpm已经不在你传感器及测量系统的频响线性范围内
 楼主| 发表于 2011-8-11 14:45 | 显示全部楼层
从频谱图上看几乎找不到2Hz的,很有可能是这个磁电式传感器没有校正电路,无法测到2Hz,一般磁电式自身频率在4Hz左右,只适合测量十几Hz以上的振动,我又用加速度传感器测量了下,结果如附件图,这个电机的转动传递到两种结构上的振动,一种能看到2Hz的振动(电机的转速一般80-120rpm之间),另一个好像没有了,对加速度传感器的顾忌:看位移要经过硬件两次积分,会有漂移积累等等,可能得到的不是真实的信号,被测的振动位移大概在1微米左右,图中给出的是其他结构被测的数据,所以再考虑用什么传感器,不知道大家有没有推荐的,适合1Hz-200Hz,位移在1微米左右的接触式测量传感器设备
 楼主| 发表于 2011-8-11 16:23 | 显示全部楼层
最后一个图能看到2Hz,同时还出现了倍频4、6Hz,其中三倍频振幅最大,是为什么?被测的整个设备放置与滚轮支架上,与地面不是固定连接,同时测试环境噪音,个人耳朵感觉较大,有其他的人在使用设备
发表于 2011-8-13 12:13 | 显示全部楼层
不对中的典型特征是2X  3X  倍频较高且高于一倍频。
发表于 2011-8-13 12:23 | 显示全部楼层
回复 4 # terkmak 的帖子
这个频率测量范围还可以,这个精度的不太好找
发表于 2011-11-20 10:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 10:11 , Processed in 0.070008 second(s), 21 queries , Gzip On.
