查看: 2046|回复: 2
[机械工程] 纯水机故障判断及解决方法详细剖析
发表于 2011-8-10 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、机器异响:
纯水机采用静音泵,异响是因为泵时间长了有磨损(常见于不正常更换预处理滤芯的产品用户),解决办法是换泵头或是换泵。
二、漏水:
1. 膜壳或滤瓶位置漏水的紧固膜壳或滤瓶即可,紧固后不起作用的更换“O”型圈 ;
2. 普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
3. 快速接头漏水剪切一段水管后重新**即可,仍解决不了的更换相应接头;
4. 泵头漏水的紧固泵头螺丝,解决不了的要更换泵垫或直接换泵。
三、水质不合格:
主要检查RO膜和膜壳:检查膜壳最里端**RO膜的位置是否过于松动或是膜根本就插不进去,膜壳过于松动时可在膜“O”型圈位置缠上生料带再涂上凡士林重新装入,插不进膜的直接更换膜壳。除以上情况水质不达标的需要直接更换RO膜即可
四、不制水:分为水路系统故障和电路系统故障两种
水路系统故障
1. 检查逆止阀工作状态是否有纯水回流的情况;
2. 检查原水水压是否在0.1MPA以上;
3. 检查RO膜纯水出水端流量是否正常;
4. 检查压力桶是否失压、是否有桶内有水放不出来的情况;
5. 检查进水球阀是否处于打开状态;
6. 检查增压泵的出水侧压力是否在0.5MPA以上;
7. 检查后置活性炭是否通水正常。
8. 检查前三级预处理滤芯是否有阻塞的情况;
9. 检查接头、管塞子是否有堵死情况。
电路系统故障
1) 检查电脑版排线是否有连接松动接触不良等情况;
2) 检查进水电磁阀是否打开关闭正常,是否有关不严的情况;
3) 将低压开关上的两根电线直接短路检查低压开关工作情况,看水压0.1MPA以上时机器是否启动工作;
4) 检查变压器输出端电压电流是否正常;
5) 将高压开关上的两根电线直接短路检查高压开关工作情况,检测高压开关是否在纯水压力在到达0.25MPA时停机,低于0.2MPA时启动工作;
6) 检查增压泵工作是否正常,出水端压力能否达到0.5MPA以上;
7) 检查电源插座是否有电,插头是否插好;
8) 电脑型产品先检查保险管是否有熔断的情况;
9) 检查冲洗电磁阀是否工作正常。
五、废水长流:
1. RO膜安装不到位或膜壳损坏变形,纯水与废水相通;
2. RO膜堵塞压力桶永远制不满水;
3. 高压开关坏不停机;
4. 进水电磁阀关闭不严;
5. 四面阀老化不断水;
发表于 2011-8-11 16:49 | 显示全部楼层
很好的资料可是我看butaidong
发表于 2012-4-17 22:55 | 显示全部楼层
谢谢啦不错
GMT+8, 2025-2-26 18:32 , Processed in 0.064598 second(s), 18 queries , Gzip On.
