查看: 1935|回复: 5
[综合讨论] ansys建模的时候,一个模型与单元之间的关系,求教高手
发表于 2011-8-8 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我一直迷惑,单元类型就是一个小的抽象出来的小块,那么实际的模型,比如是一个具体的模型(像一个桌子模型),ANSYS里肯模型由小单元构成,那么这个单元到底指的是实体里的什么东西啊?是这些一个一个的小单元堆积成桌子模型了吗?
      我是菜鸟,初学,希望高手帮助!!
发表于 2011-8-8 19:39 | 显示全部楼层
单元就是将模型离散成有限个的小模型,如果是实体单元,就是小四面体或者六面体;如果模型是板,那么使用shell单元,一个单元就是一小块板!……通俗理解就是这样!
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:33 | 显示全部楼层
回复 2 # ansys000 的帖子
那我分析的时候还得看看具体的模型是啥样子啊,如果是一个比较复杂的设备,那需要的单元就很多很多了啊
发表于 2011-8-8 21:57 | 显示全部楼层
可以看看这个
ANSYS载荷即可以施加到实体模型上(点、线、面、体),也可以施加到有限无模型上(节点、单元)。然而在进入求解器时,程序会自动将实体模型载荷传递到有限无模型上。但对具体问题,施加的方便程度是不同的,实体模型载荷与有限元模型载荷各有优缺点,因此可以根据需要来选择。
☺实体模型载荷的优缺点
优点:
●实体模型的载荷独立于有限无网格。网格的清除、重新划分、局部细化等不影响已施加的实体模型载荷。
●实体通常拾取比较方便。因为与有限无模型相比,实体模型包含的对象通常更少。
缺点:
●ANSYS网格划分命令生成的单元处于当前激活的单元坐标系中。网格划分命令生成 的节点使用总体笛卡尔坐标系。因此,实体模型和有限元模型可能具有不同的坐标系和加载方向。
●在缩减分析中,载荷施加于主自由度,实体模型载荷不太方便。(仅能在节点而不能在关键点定义主自由度。)
●施加关键点约束很棘手,尤其是使用约束扩展选项时。(扩展选项允许将两关键点间的约束定义扩展到两点间线上的所有节点上。)
●不能显示所有实体模型载荷。
☺注意事项
●可以人为传递实体模型载荷。
●传递的实体模型载荷将代替已有节点或单元载荷,不管它们的加载顺序如何。
●删除实体模型载荷也删除相应的有限元载荷。
线或面的对称或反对称条件通常会引起节点旋转,会影响属于约束线或面上节点的约束、节点力、耦合和约束方程。
DTRAN:传递实体实体模型约束。
SBCTRAN:传递所有实体模型边界条件。
☺有限元模型载荷的优缺点
优点:
●在缩减分析中不会产生问题,因为可将载荷直接施加在主节点。
●不必担心约束扩展,可简单地选择所需节点,并指定适当的约束。
缺点:
●任何有限元网格的修改都使载荷无效,需要删除先前的载荷并在新网格上重新施加载荷。
●使用图形拾取施加载荷不方便。除非只施加到几个节点或单元上。
发表于 2011-8-11 10:19 | 显示全部楼层
比较基础的问题还是建议多看书,毕竟有限元方法并不是那种直观上理解了就可以使用的方法。
发表于 2011-10-28 08:04 | 显示全部楼层
你还是 看看有限元基础的书吧
GMT+8, 2025-1-11 07:00 , Processed in 0.072694 second(s), 25 queries , Gzip On.
