查看: 1902|回复: 1
[结构分析] 机床模态分析combin14单元运用问题
发表于 2011-8-6 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床整机模态分析
                                整机装配图
3台面与头尾架进行add
上下半圆筒进行add
砂轮架主轴体壳内部的主轴+主轴套+轴承add
上下半圆筒+砂轮架体壳内部+砂轮架glue
结合面部位
弹簧阻尼单元个数
结合面动态特性参数
垂直方向刚度
( Xe3
剪切方向刚度
(Xe9
垂直方向阻尼
剪切方向阻尼(
床身与台面
X30
Y30
Z30
7.0
7.6
3.87
7×
床身与拖板
X16×2
Y16×2
Z16×2
1.2×
600
475
半圆筒底座与拖板
X10×2
Y10×2
Z10×2
6.3×
8×
401
317
  注:       X16×2个       X10×2
                Y16×2   和   Y10×2
         Z16×2个       Z10×2
   其中“×2个”是由于一对导轨。
弹簧阻尼单元施加说明:
床身与台面:30个螺栓连接处施加combin14单元
床身与拖板:两导轨处分别施加16combin14单元
半圆筒底座与拖板:两导轨处分别施加10combin14单元
约束施加:如下图在床身底部73个垫铁位置节点全约束。
file014.jpg file013.jpg file012.jpg file011.jpg file010.jpg file009.jpg file008.jpg file007.jpg file006.jpg file005.jpg file004.jpg file003.jpg file002.jpg file001.jpg file000.jpg
问题:
1.为何加有combin14的不同体之间振形会干涉,有的甚至很严重?(可把图片放大观看)干涉振形正常可行吗?
2.为何弹簧单元会变得很长?特别是台面与床身之间的弹簧单元,是否由于他们之间加的弹簧单元太少的缘故?还是由于弹簧单元刚度不够?
3.前面3阶振形是固有三阶模态(弹簧引起的)?前三阶没用,从第四阶开始振形有用?
4.之前单独对床身进行模态分析过,振形比较明显,但整机分析时许多振形中床身没有振形,正常吗?
发表于 2012-2-5 16:27 | 显示全部楼层
我觉得你的combin14单元的参数设置有问题,你改一下,再做模态看看
GMT+8, 2025-1-11 06:10 , Processed in 0.077284 second(s), 21 queries , Gzip On.
