查看: 1180|回复: 0
[健康监测] 柴油发电机组检测维护用交流假负载用途及功能
发表于 2011-8-5 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、柴油发电机组检测维护用交流假负载用途
  检测柴油发电机组:
  不平衡负载能力;稳态电压调整率;稳态频率调整率;瞬态电压调整率;瞬态频率调整率;电压恢复时间;频率恢复时间;柴油发电机组持续运行检测。
  注:电特性为自动检测,数据由负载本身计算机自主计算。
  检测UPS:
  输出电压稳压精度;输出电压不平衡度;动态电压瞬变范围;过载能力;市电电池切换时间;旁路逆变切换时间;后备时间。
  注:电特性为自动检测,数据由设备本身计算机自主计算。
  二、柴油发电机组检测维护用交流假负载的主要功能
  停机保护功能:柴油发电机组检测维护用交流假负载于一般的交流假负载、负载箱的基础上,增加了智能控制系统,可进行缺相、过欠压等保护设定,一旦设备检测出的参数超出所设参数,设备将发出声响报警,并自动停机保护。
  智能控制及数据处理功能:
  (1)通过对检测设备进行参数设置,可实现自动检测。
  (2)在线监测被测设备的电气参数。
  (3)数据转存:检测结束后,可把采集的数据转存到U盘。
  (4)数据处理软件功能:数据处理软件与检测仪配套使用。可设置检测参数,对检测仪检测到的各项电气参数、运行状态及异常记录进行分析和处理;智能查询,显示、打印图表。
  查询功能:查询柴油发电机组检测数据,检索异常记录。
  联机通讯:检测仪可通过RS232/RS485接口与上位计算机连接。
  并机功能:同型号产品可以并机,该设备配备RS485数字并机接口,由主机统一控制,记录检测过程。
      文章信息由康明斯发电机组 www.thfdj.com编辑发布转载请说明!
GMT+8, 2025-1-10 23:26 , Processed in 0.074616 second(s), 17 queries , Gzip On.
