查看: 1656|回复: 5
[综合讨论] 有机会帮忙推荐下我们的产品呗。。振动检测类的
发表于 2011-8-4 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个论坛里有很多在公司负责设备故障检测相关的达人们吧。。
有机会帮忙推荐下我们的产品呗
公司是北京万博振通检测技术有限公司,网址www.beijingzhentong.com
主要做测振表、现场动平衡仪、振动数据采集分析仪、设备状态在线监测等等
公司系以前的振通研究所改制而成立的,做振动研究这块二十多年了,实力?还是有滴,产品?客户反映还不错滴。。
如果您有兴趣,快快打个电话吧010-82895638-8004.。。。
PS:这个帖子不会被删吧?我可是天天在这个论坛里呆着了
发表于 2011-8-4 15:30 | 显示全部楼层
有空也去看看www.stately-stm.com
发表于 2011-8-4 15:54 | 显示全部楼层
     很愿意了解各种仪器设备,比如能不能介绍一下:
  测振表.....
  现场动平衡仪.....
  振动数据采集分析仪......
  设备状态在线监测.....
    上面这些仪器的功能..
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:05 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
测振表:手持式,对讲机大下,摁下按钮,得出振动的速度、加速度、位移的值;
现场动平衡仪:不拆卸状态下给转子做动平衡,另外,也可采集振动数据,得出各种谱图以及自动分析各种故障原因。。。
振动数据采集分析仪:采集振动数据,得出各种振动波形、谱图等,也可得出波特图、轴心轨迹等,加上专家系统用来分析设备故障。。
设备状态在线监测:对设备运行过程中的振动进行实时监测,配有很专业的分析软件,当然,这个也可以根据不同厂家的要求进行定做的。。。
发表于 2011-8-4 16:09 | 显示全部楼层
     很高兴看见回复,最感兴趣的是“设备状态在线监测”,配有很专业的分析软件能不能介绍一下具体很专业是什么?能有什么功能?使用对象是什么?
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:39 | 显示全部楼层
回复 5 # 欧阳中华 的帖子
监测:
监测系统图、振动监测仪、监测棒图、动态趋势、波形、频谱        、轴心轨迹、波形轨迹、启动监测、停机监测;        19
分析:
自功率谱分析、互功率谱分析、倒谱分析        、差谱分析、ARMA 谱分析、熵谱分析、自相关分析、互相关分析、伯德图分析、小波分析        、希尔伯特、趋势分析、级联图、瀑布图
诊断        :
设备文件、神经网络诊断、电机诊断
知识库        29
轴承数据库、转子数据库、齿轮数据库        31
模态分析
一般这种高档些的仪器用于高校或研究所研究用(如北方工大、中国石油大学、软控的技术中心等最近买的),还有就是些钢厂等行业需要对管道之类的设备振动进行实时监测的地方了
软件是我们公司自己开发制作的,有版权,可根据需要定做,开发人员说了,只要客户提出需求,就能做出来,哈哈。。当然,前提得是振动类的,别的我们不专业啊。
LS如果要详细的,可以留个邮箱QQ什么的,给你发资料吧。。
GMT+8, 2025-1-11 00:33 , Processed in 0.052512 second(s), 18 queries , Gzip On.
