查看: 1114|回复: 0
[健康监测] 多台柴油发电机组并机运行
发表于 2011-8-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、并机及并机柜的优点
  全自动发电机组并机(并车),配有同步控制、负载分配模块和自动分合闸开关,整套并机柜装置具有性能先进,使用维护方便等特点。对于由多台发电机组同时给负载供电的情况,为保证电网的可靠性,经济性须配有并机柜。
  并机柜有以下优点: 1、提高供电系统的可靠性、连续性因为多机组并联成一个电网,供电的电压和频率稳定,可以承受较大负荷变化的冲击。 2、保养、维护更方便多台机组并联使用,可以集中调度,分配有功负载和无功负载,能使保养、维修方便及时。 3、更具经济性可以根据网上负载的大小,投入适当台数的小功率机组,以减少大功率机组小负载运行带来的燃油、机油浪费。 4、未来扩展更具有弹性只需安装现在所需功率之发电及并联设备,待以后公司需要扩展电网容量时,再增加柴油发电机组,并且能方便地实现扩展机组的并机,令初步投资更显经济。
  二、并联运行的要求和条件
  1、电子调速型发电机组;相序相同;电压相等;频率相同;相位相同。自动并机屏:最实用的自动化系统。具有手动并联屏的所有功能。在开关选择掣置于“自动”位置时,自动同步器可以自动调节待并机组的频率和相位,在同步时输出合闸信号,实现自动并机。内置可编程控制器,可自动控制负载均衡,负载需求及机组运行之调度,确保电网可靠运行。市电故障时,能自动启动发电机组,自动并联,并对并联系统各种故障进行监控。
  三、多台发电机组并机的主要特点:
  1、手动/全自动并机方式选择。
  2、同步并机准确,无冲击,并机时间短(不超过3秒)。
  3、根据负载需要待并机组自动并机或解列,使运行更为经济。
  4、多台机组并机工作时,负载分配差值小于5%,保证了机组运行的可靠性。
  5、配合机组自启动控制模块,可以实现市电故障时自动启动和投入,自动并机;市电恢复后自动解列和停机。
  6、具有逆功、过流、短路、机械故障、市电浮充电器故障指示和保护功能。
  7、可以与ATS柜联合使用,市电来后,机组自动延时切除,负载转到市电端;市电故障时,机组自启动,负载转到发电机端。这其中的转换中,市电总是优先的。
  文章信息由柴油发电机组 www.thfdj.com提供,转载请说明!!
GMT+8, 2025-1-11 00:03 , Processed in 0.064150 second(s), 17 queries , Gzip On.
