查看: 2801|回复: 1
[讨论]关于PCI1710的FIFO
发表于 2006-4-13 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我看了研华的驱动手册看了好久,越看越郁闷。
  如果要使用中断方式从FIFO读取数据,就要设置FIFO的大小,使得采样数据长度等于FIFO一半的整数倍,这样才能使FIFO的半满事件来产生中断,用于从FIFO读取数据,这是我得理解,对不?
  如果是这样的,那么为什么我在实际操作的时候出现了Invalid FIFO size错误?我的采样长度为4096,FIFO setting 为1024。
  附:在研华的中文快速入门上有两句话:
  FIFO Setting :设置是否使用FIFO极其大小(必须设置为FIFO一半)
  Conv。# :A/D转化的数目,注意:这个数据必须为FIFO大小的整数倍
  什么意思?根据这个说法,FIFO大小岂不是不能改变了?
发表于 2006-4-14 10:23 | 显示全部楼层
FIFO的大小是固定的,好像只有1024大小,你采用FIFO半满中断方式读数据,只能将中断条件设成置FIFO的一半时,触发中断
GMT+8, 2025-1-12 07:52 , Processed in 0.074137 second(s), 17 queries , Gzip On.
