查看: 1148|回复: 0
[健康监测] 柴油发电机组自启动开机方法
发表于 2011-7-28 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   柴油发电机组专业资讯报道:自启动的功能:当市电停电时(或者其它重要机组启动的信号),经延时确认,机组自
动启动(1~8次可调,首次启动成功率>99%),自动确认发电机组供电正常后,向负载供电。市电恢复正常后,经延时确
认自动冷却停机(冷却停机时间0~300s可调)。同时具有众多的保护功能,数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数
、运行时间、电池电压、转速等参数。
  自启动开机方法有两种:
  1、电源启动,这和基本型发电机组的启动方式相同,方法都是先打开电源,扭动钥匙后,按启动键,当机器启动成
功后在按急停按钮停机,关闭钥匙报警器。
  2、钥匙启动:首先按顺时针方向旋动钥匙,机器启动正常后松开钥匙,接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置,
按提示输入密码“0318”,进入后按“上”“下”键确认,查看油压、水温指标是否正常,确认正常后将“升降”速开关
旋向全速方向,当频率升速到51.5-52HZ之间时,表明已经到达到最高速,这时一切指标正常说明机器运行良好,性能调
试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时,先由机组操作人员将“升速”旋钮慢慢旋至怠速方向,机组慢慢降速,待
数值恢复到厂家出厂前设定的位置时, 方可按“急停”按钮停机。
    柴油发电机组  康明斯发电机组  沃尔沃发电机组  www.thfdj.com
    更多信息可参考:http://www.thfdj.com/news/content-55.html
GMT+8, 2025-1-27 17:35 , Processed in 0.100345 second(s), 17 queries , Gzip On.
