查看: 1673|回复: 5
[结构分析] 有关模态分析与谐响应的单元选择
发表于 2011-7-26 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下各位,Solid92和Solid95在自由网格的划分下哪个准度较高?
我看学长们的论文都是以退化後的Solid95来进行分析,但不知道退化後会不会影响准度?
我有分别以Solid92和95去跑模态分析跟谐响应,模態所得到的共振频率是一样的,但谐响应所得到的位移值却有一段差距。所以在这想寻求各位先进的协助。
 楼主| 发表于 2011-7-27 01:38 | 显示全部楼层
看了一下Solid95的说明,当退化为四面体时单元大小要够细才行。
刚刚又分别以Solid186和187去分析,结果位移值皆与Solid95一致。
发表于 2011-7-30 13:46 | 显示全部楼层
Sloid95退化成四面体单元后,最好用92单元替换。推荐这么做。mesh里面有菜单,很方面的
 楼主| 发表于 2011-7-30 13:56 | 显示全部楼层
好的,感谢你的意见!
我现在是倾向於直接使用Solid187来自由网格,准度方面应该是够的。
发表于 2011-7-30 14:08 | 显示全部楼层
18x的单元我以前也用过,个别情况计算结果差太多,后来就又发回原来的单元了,像45、95/92之类的
 楼主| 发表于 2011-7-30 14:53 | 显示全部楼层
恩,我昨天有分别以Solid95丶186和187去跑不同模型的模态和谐响应。
在不考虑预应力的情况下,三者的位移值皆相同;考虑预应力後,186和187的位移皆相同,而95的值差了前两者约1.6%。
所以我才考虑直接以Solid187来进行分析。
最後还是要感谢您宝贵的意见!
GMT+8, 2025-1-11 07:49 , Processed in 0.070367 second(s), 17 queries , Gzip On.
